[QGIS-it-user] QGIS 2.18 percorsi relativi e atlas
nino formica ninofor60 a gmail.com
Sab 26 Nov 2016 04:16:27 PST
Per me, salvare i "percorsi relativi" significa considerare la posizione
dei files (layer) rispetto alla posizione del progetto .qgs,
indipendentemente da dove essi si trovino.
Se questo non succede, le cose sono due:
- o la dicitura "percorsi relativi" è usata impropriamente (o mal
specificata)
- o c'è qualche problema.
Saluti!
Nino
Il 26 nov 2016 9:31 AM, "Luca Mandolesi" <mandoluca a gmail.com> ha scritto:
Premetto che non sono un esperto di trattamento delle path.
Se un abbiamo una situazione
miacartellaprogetto
--progetto.qgis
--data_folder
----layers.shp, .tiff ecc
altracartelladati
--layer.shp
Se setto il progetto di Qgis con percorso relativo i layer che sono
contenuti in altracartelladati
devono avere un percorso assoluto, perchè il relativo si crea a partire da
dove è salvato il progetto
verso cartelle in percorso sottostante (dove sta il progetto)
../data_folder/layers
Quel che voglio dire è che forse il comportamento è corretto, ma il
definire genericamente salva
il percorso relativo genera confusione?
Questo sempre che non si possa fare un percorso relativo da un progetto
verso dati salvati altrove
rispetto al progetto come in altracartelladati.
Quindi, è un bug oppure una poco chiara descrizione del valore "percorso
relativo"?
Ciao
Luca
Il giorno 25 novembre 2016 20:25, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
scritto:
> Salve a tutti,
> ho realizzato un progetto settando nelle proprietà 'salva percorso
> relativo'
> e riscontro questi problemi:
> 1. QGIS riconosce il percorso relativo, quindi memorizza in un campo
> testuale il percorso, solo se il progetto è lanciato dalla cartella in cui
> risiede il progetto ALTRIMENTI MENORIZZA IL PERCORSO ASSOLUTO;
> 2. il problema del punto 1 si ripercuote anche nel uso di un atlas con
> immagini che fanno riferimento al percorso relativo, cioè se non avvio il
> progetto dalla cartella in cui risiede il progetto NON visualizzo le
> immagini nell'atlas.
> aspetto riscontri prima di aprire ticket
> saluti
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabbl
> e.com/QGIS-2-18-percorsi-relativi-e-atlas-tp5297465.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20161126/747859dd/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
