[QGIS-it-user] Rasìterizzazione
giulia chersoni giulia.chersoni a gmail.com
Lun 28 Nov 2016 04:32:02 PST
Ciao Sergio.
il campo è numerico (integer) e non mi da nessun errore. Inoltre quando uso il puntatore Info sulla mappa ottengo i dati del campo caricato, ma quando apro il file di testo non ci sono più.
Altri suggerimenti?
Grazie
> Il giorno 28/nov/2016, alle ore 13:25, Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com> ha scritto:
> Rasterizzazione dovrebbe essere la corretta procedura. Non c'è bisogno di interpolare essendo dei poligoni. L'unica cosa non è che il raster che vuoi creare si basa su un campo testo? Deve essere un campo numerico (di solito integer). Un altro problema potrebbe essere dovuto a errori geometrici nel raster ma in quel caso dovrebbe darti errore e non fare proprio l'operazione. In ogni caso fai un controllo.
> Ciao
> Sergio
> Il giorno 28 novembre 2016 13:15, giulia chersoni <giulia.chersoni a gmail.com <mailto:giulia.chersoni a gmail.com>> ha scritto:
> Lo shapefile di riferimento non è puntuale ma areale.
> Ho provato comunque ha usare INTERPOLAZIONE mail raster in uscita non mantiene le proprietà geografiche dello shapefile iniziale (area geografica della Ligura).
> > Il giorno 25/nov/2016, alle ore 22:58, AV <antoniovinci a wp.pl <mailto:antoniovinci a wp.pl>> ha scritto:
> > giulia chersoni wrote
> >> riesco a trasformare da vettore a raster (raster - Conversione -
> >> Rasterizzazione), ma quando apro il file di testo del file .asc (con
> >> Openoffice) non vengono trasferiti i dati del campo di interesse,
> >> visualizza tutti zeri
> > Per conseguire il tuo scopo (trasferimento di attributi da una shape ad un
> > raster), lo strumento si chiama INTERPOLAZIONE e non Rasterizzazione.
> > View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Rasiterizzazione-tp5297444p5297473.html <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Rasiterizzazione-tp5297444p5297473.html>
> > Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>
> Sergio Gollino
> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20161128/351bdd7b/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
