[QGIS-it-user] Rasìterizzazione
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Lun 28 Nov 2016 07:42:45 PST
Posso sapere perchè vuoi leggere i dati da un punto di vista testuale?
Aprire un raster di testo può essere proibitivo (molti programmi non ci
riescono per l'eccessivo carico sulla macchina).
Non capisco il passaggio da Vettoriale->raster->testo. Perchè non apri
direttamente il dbf dello shape se hai bisogno del dato?
BTW se in qgis il dato lo vedi c'è anche nel file di testo solo non usare
libreoffice per aprirlo ma prova con notepad++ e dimmi cosa vedi scritto.
Editarlo da un punto vista testuale è però scomodissimo...
Il giorno 28 novembre 2016 13:32, giulia chersoni <giulia.chersoni a gmail.com
> ha scritto:
> Ciao Sergio.
> il campo è numerico (integer) e non mi da nessun errore. Inoltre quando
> uso il puntatore Info sulla mappa ottengo i dati del campo caricato, ma
> quando apro il file di testo non ci sono più.
> Altri suggerimenti?
> Grazie
> Il giorno 28/nov/2016, alle ore 13:25, Sergio Gollino <
> gollinosergio a gmail.com> ha scritto:
> Rasterizzazione dovrebbe essere la corretta procedura. Non c'è bisogno di
> interpolare essendo dei poligoni. L'unica cosa non è che il raster che vuoi
> creare si basa su un campo testo? Deve essere un campo numerico (di solito
> integer). Un altro problema potrebbe essere dovuto a errori geometrici nel
> raster ma in quel caso dovrebbe darti errore e non fare proprio
> l'operazione. In ogni caso fai un controllo.
> Ciao
> Sergio
> Il giorno 28 novembre 2016 13:15, giulia chersoni <
> giulia.chersoni a gmail.com> ha scritto:
>> Lo shapefile di riferimento non è puntuale ma areale.
>> Ho provato comunque ha usare INTERPOLAZIONE mail raster in uscita non
>> mantiene le proprietà geografiche dello shapefile iniziale (area geografica
>> della Ligura).
>> > Il giorno 25/nov/2016, alle ore 22:58, AV <antoniovinci a wp.pl> ha
>> scritto:
>> > giulia chersoni wrote
>> >> riesco a trasformare da vettore a raster (raster - Conversione -
>> >> Rasterizzazione), ma quando apro il file di testo del file .asc (con
>> >> Openoffice) non vengono trasferiti i dati del campo di interesse,
>> >> visualizza tutti zeri
>> > Per conseguire il tuo scopo (trasferimento di attributi da una shape ad
>> un
>> > raster), lo strumento si chiama INTERPOLAZIONE e non Rasterizzazione.
>> > View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabbl
>> e.com/Rasiterizzazione-tp5297444p5297473.html
>> > Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
>> > _______________________________________________
>> > QGIS-it-user mailing list
>> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Sergio Gollino
> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
> del destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20161128/fafa3530/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
