[QGIS-it-user] Rasìterizzazione
giulia chersoni giulia.chersoni a gmail.com
Mar 29 Nov 2016 06:12:34 PST
Ho provato a fare come suggerito
In tal caso, generi i centroidi delle zone areali, e applichi
l'interpolazione ad essi, senza il minimo dubbio.
ma trasformando lo shp da poligonale a puntuale, quando interpolo i dati vengono alterati, non ho più i valori iniziali ma delle medie.
Per il lavoro che devo svolgere è invece essenziale mantenere il singolo dato per area.
> Il giorno 28/nov/2016, alle ore 16:42, Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com> ha scritto:
> Posso sapere perchè vuoi leggere i dati da un punto di vista testuale? Aprire un raster di testo può essere proibitivo (molti programmi non ci riescono per l'eccessivo carico sulla macchina).
> Non capisco il passaggio da Vettoriale->raster->testo. Perchè non apri direttamente il dbf dello shape se hai bisogno del dato?
> BTW se in qgis il dato lo vedi c'è anche nel file di testo solo non usare libreoffice per aprirlo ma prova con notepad++ e dimmi cosa vedi scritto. Editarlo da un punto vista testuale è però scomodissimo...
> Il giorno 28 novembre 2016 13:32, giulia chersoni <giulia.chersoni a gmail.com <mailto:giulia.chersoni a gmail.com>> ha scritto:
> Ciao Sergio.
> il campo è numerico (integer) e non mi da nessun errore. Inoltre quando uso il puntatore Info sulla mappa ottengo i dati del campo caricato, ma quando apro il file di testo non ci sono più.
> Altri suggerimenti?
> Grazie
>> Il giorno 28/nov/2016, alle ore 13:25, Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com <mailto:gollinosergio a gmail.com>> ha scritto:
>> Rasterizzazione dovrebbe essere la corretta procedura. Non c'è bisogno di interpolare essendo dei poligoni. L'unica cosa non è che il raster che vuoi creare si basa su un campo testo? Deve essere un campo numerico (di solito integer). Un altro problema potrebbe essere dovuto a errori geometrici nel raster ma in quel caso dovrebbe darti errore e non fare proprio l'operazione. In ogni caso fai un controllo.
>> Ciao
>> Sergio
>> Il giorno 28 novembre 2016 13:15, giulia chersoni <giulia.chersoni a gmail.com <mailto:giulia.chersoni a gmail.com>> ha scritto:
>> Lo shapefile di riferimento non è puntuale ma areale.
>> Ho provato comunque ha usare INTERPOLAZIONE mail raster in uscita non mantiene le proprietà geografiche dello shapefile iniziale (area geografica della Ligura).
>> > Il giorno 25/nov/2016, alle ore 22:58, AV <antoniovinci a wp.pl <mailto:antoniovinci a wp.pl>> ha scritto:
>> > giulia chersoni wrote
>> >> riesco a trasformare da vettore a raster (raster - Conversione -
>> >> Rasterizzazione), ma quando apro il file di testo del file .asc (con
>> >> Openoffice) non vengono trasferiti i dati del campo di interesse,
>> >> visualizza tutti zeri
>> > Per conseguire il tuo scopo (trasferimento di attributi da una shape ad un
>> > raster), lo strumento si chiama INTERPOLAZIONE e non Rasterizzazione.
>> > View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Rasiterizzazione-tp5297444p5297473.html <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Rasiterizzazione-tp5297444p5297473.html>
>> > Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com <http://nabble.com/>.
>> > _______________________________________________
>> > QGIS-it-user mailing list
>> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
>> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>
>> Sergio Gollino
>> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
>> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
> Sergio Gollino
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20161129/71ecf474/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
