[QGIS-it-user] Qualità dei corsi e bugs
Paolo Cavallini cavallini a faunalia.it
Lun 24 Ott 2016 05:28:03 PDT
Salve,
Il 24/10/2016 13:16, Luigi Pirelli ha scritto:
> http://www.opengis.ch/2016/02/04/increasing-the-stability-of-processing-algorithms/
riporto qui la parte più rilevante:
1    Make sure you have a copy of the QGIS git repository.
2    Choose an algorithm to test. Check the algorithm_test.yaml file
that it’s not yet in place.
3    Open a test dataset in your local QGIS copy:
python/plugins/processing/tests/testdata
4    Run the algorithm and redirect the result to
python/plugins/processing/tests/testdata/expected . Preferably in gml
format.
5    Manually check, that the result you receive is correct and that
there have been no errors. This step is important!
6    Open the Processing menu entry History.
7    Right click the entry and click on Create Test.
8    You will see a yaml specification that describes your algorithm. If
it looks good, copy it to the end of
python/plugins/processing/tests/testdata/algorithm_test.yaml .
9    Request that your test is integrated. It will automatically be run
on our test infrastructure. If it is good, it should be integrated shortly.
Temo che si sopravvalutino gli skill medi e la motivazione di chi
partecipa ad un corso, ed il tempo disponibile. Magari una cosa del
genere sarebbe adeguata per un corso (o tesi, o tirocinio)
universitario, non vi pare? Qualche universitario in ascolto?
In generale, credo sarebbe utile suddividere il lavoro fra chi è più
avvezzo agli strumenti di programmazione e gli utenti con competenze di
dominio. Credo si potrebbe velocizzare il tutto se uno sviluppatore
facesse girare in automatico tutti i passi, e rendesse disponibili i
risultati agli utenti, che potrebbero quindi verificare manualmente il
punto 5.
Che ve ne pare?
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
