[QGIS-it-user] Qualità dei corsi e bugs
Luca Mandolesi
mandoluca a gmail.com
Lun 24 Ott 2016 10:14:58 PDT
Il giorno 24 ottobre 2016 16:26, Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it> ha
scritto:
> Salve,
> grazie delle risposte.
> Il 24/10/2016 09:51, Luca Mandolesi ha scritto:
> > Innanzitutto dipende questi corsi a che grado arrivano. GRASS, SAGA???
> > Mai fatto vedere nulla di tutto ciò in corso dato che faccio cose base
> > base e sono già "troppe".
> i bugs possono essere, e sono, in tutte le parti.
Ah certo, ma facendo cose basic in un corso tipo carica shape, carica
raster, caratterizza, rimanendo sulle cose che ormai sono ben stabili, è
possibile che per chi tiene corsi non becchi nemmeno i bug. Ora per
esempio, facendo una procedura di simbologia "a casaccio" mi sa che ho
beccato qualcosa...forse dovuto al nuovo sistema di live update. Su questo
indagherò.
> > C'è il problema di valutare se una cosa è un bug o meno. Esempione: le
> > quote che mi arrivano dalla Rer in shp a volte fanno fallire
> > Interpolazione...ma, se riesporto da QGis tutto fila liscio. Quindi per
> > me il bug è di là, non in Qgis.
> qgis deve gestire eventuali problemi nei dati; se trovi una cosa del
> genere, enuclea le geometrie che causa no problemi, e sottoponi il ticket.
Oki. Questo mi era poco chiaro. Mi pare più un "eventuale potenziamento"
che un bug,
Cioè, mi viene da pensare che un software non sia "bacato" solo perchè gli
da fastidio
il float mentre vorrebbe un numeric. Forse è stato fatto così apposta e lo
gestisce riesportandolo.
Questo forse mi porterebbe a riconsiderare alcune cose.
Esempione per capire: una definizione del layer non funziona se il percorso
è relativo e si salva in una
cartella a parte dai dati. Va da se che Definizione del layer funziona solo
con assoluti o solo mettendo
il file insieme ai dati. E' un bug o una procedura di Qgis che può essere
implementata, ma non
debuggata?
> > Quindi Paolo credo che ci sia anche un certo tipo di livello di
> > competenze dei docenti: cose che a me sembrano "normali" magari a te o
> > ad altri appaiono come Bug da segnalare (e lo sono veramente!!!).
> a parte la preparazione dei docenti (affermazione un po' curiosa,
> concedimelo), se una cosa funziona bene, se non funziona è da segnalare.
Eh, no, non te la concedo... non mi metterei mai al pari tuo. Altrimenti
come faccio
ad imparare cose nuove? Eheheh... Fuor di battuta, ci sono cose che per me
sono dei bug, ma
che in base alla formazione sono solo "procedure e modi di approccio"
all'architettura
software o alla prassi di lavoro differenti. Questo secondo me è un buon
motivo
per capire come mai alcuni "vedono" i bug e altri non li percepiscono. Il
post iniziale
mi pare nello spirito di "debuggare" eventuali docenti che possono
"debuggare", tra cui
mi ci metto pure io.
> > Direi che un buon 10% di cose che becco sono poi già nei bug tracker.
> anche in quel caso può essere utile una conferma (si ripresenta ancora
> con una nuova versione/altri dati/altre proiezioni ecc.).
Ok, seguirò tale prassi.
> > DI quel 10% quello che non trovo in bug tracker molte volte chiedo in
> > lista oppure anche in chat interne mie o FB e a volte emerge che
> > cambiando solo un po' la procedura quell'errore non è più presente. Ergo
> > non lo vedo più come un bug.
> in quel caso, condividere la soluzione è la cosa giusta da fare; in ogni
> caso:
> * gli errori non si devono presentare, e vanno segnalati
Come sopra: molte cose mi sembrano "errori miei di procedura" e non
bug. Segnalerò cmq.
> * rimane un 80% dei casi
Rimane un 90%, il secondo 10 è il 10%del 10%. Il 90% (mi sono espresso male)
sono cose funzionano bene.
> > Infine, una volta che vedo confermato un problema lo posto sul bug
> tracker.
> ottimo.
> > Altro esempione: non mi funziona più MapCanvas().refresh() e ho trovato
> > che con un codice diverso il canvas è refreshato...è un bug oppure ho
> > scritto male io la procedura? Siccome funzia mi pare un errore mio...
Tiè, trovato l'altra notte per caso...
http://gis.stackexchange.com/questions/136401/does-mapcanvas-refresh-not-work-in-qgis-2-6
Non ho ancora verificato se sia segnalata come cosa o sia io rimasto
indietro con pyQgis....come credo.
> concordo con Giuliano.
> Saluti, e a presto.
> Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
> QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
> https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20161024/802fe141/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
