[QGIS-it-user] [Tutorial] QGIS - shortest_line con il calcolatore campi
Totò
pigrecoinfinito a gmail.com
Sab 29 Ott 2016 06:24:11 PDT
Marco wrote
> Il tutorial è utilissimo perchè ben rappresenta la potenzialità delle
> funzioni del calcolatore di campo che, se utilizzate con perizia e
> sapienza
> (e dopo averne capito bene la "logica") consentono addirittura di operare
> tra layer diversi, il che non è poco e, almeno per me, aprono nuove
> prospettive d'uso applicativo.
> Nello specifico dell'esempio delle "shortest line" credo sia comunque
> "giusto" segnalare anche che v.distance di GRASS fa esattamente le stesse
> cose ...anche se, per riallacciarmi a quello che dicevo prima
> ...v.distance
> fa esattamente le stesse cose ma fa "solo" quelle cose ...mentre acquisire
> padronanza con le potenti e poliedriche funzioni del calcolatore di campo
> e, in particolare del gruppo "geometria" (geom_to_wkt, shortest_line,
> ecc.)
> ti consente di fare quelle stesse cose e altre cento cose in più che con
> v.distance non puoi fare.
Il mio scopo era quello di far vedere come utilizzare le potenzialità di
QGIS e solo QGIS senza disturbare GRASS o altri plugin;
aggiungo che che le stesse cose è possibile farle utilizzando i virtual
layer di QGIS dove occorre un po' di conoscenza di SQL.
L'utilizzatore 'medio basso' ha timore di GRASS e di SQL e cerca soluzioni
semplici rimanendo all'interno di QGIS, parlo per esperienza diretta.
Infine, la cosa interessante è la funzione 'get_feature' che permette di
richiamare altri layer presenti nel progetto.
ciao
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Tutorial-QGIS-shortest-line-con-il-calcolatore-campi-tp5293274p5293430.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
