[QGIS-it-user] Colonne Legenda
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mar 27 Set 2016 08:31:45 PDT
P.S. Ovviamente, ho citato QGIS 2.14 LRT perchè al LRT è la versione con la
quale preferisco lavorare in ufficio ma, se la soluzione di tutto dovesse
essere nella versione 2.16, va bene lo stesso, fatemelo sapere, perchè è un
attimo "aggiornarmi".
Il giorno 27 settembre 2016 17:12, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
ha scritto:
> I colleghi d'ufficio non GISsaroli mi hanno appena passato una tabella di
> un foglio elettronico da associare ad uno shapefile.
> Ho già linkato la tabella allo shape file ed è tutto ok.
> Ora, dopo aver "categorizzato" un campo della tabella che chiameremo
> campo1, ora devo generare la legenda sfruttando le classi del Campo1.
> Mi scontro ora con due ordini di problemi.
> Cominciamo con il primo problema.
> La categorizzazione dello shape file ha generato 158 classi e quindi, se
> la legenda fosse di una sola colonna, sarebbe troppo lunga tanto da non
> entrare nel foglio A2.
> Fortunatamente con QGIS 2.14 LTR è un attimo optare per un numero di
> subcolonne maggiore di 1 e quindi parte del problema sarebbe risolto (nel
> mio caso me la cavo con due subcolonne). In realtà, avrei bisogno (non vi
> spiego il perchè altrimenti mi gioco i canonici 2 o 3 minuti di attenzione
> di chi, a cominciare da me, legge un post) di gestire graficamente le
> subcolonne della legenda in maniera separata e indipendente e non in un
> unico blocco come mi sembra che invece faccia di default QGIS 2.14 LRT.
> Esiste un modo per separare e gestire graficamente in maniera indipendente
> le subcolonne di una legenda? (così da posizionarle, nel mio caso, una a
> sinistra della mappa ed un'altra a destra).
> Secondo problema.
> Il testo di buona parte delle classi generate dalla categorizzazione dello
> shape file è troppo lungo e quindi, creando la legenda, mi genera delle
> colonne (o, ovviamente, anche delle subcolonne) troppo larghe rispetto allo
> spazio disponibile nel foglio A2.
> Potrei mettermi ad inserire "a manina", classe per classe, un carattere
> per la funzione "Testo a capo con" e quindi creare voci di legenda di due o
> tre righe ma, fare questo lavoro per 158 classi, me se ne va tutta la
> notte. Esiste un modo per "dire" a QGIS 2.14 LTR di inserire
> automaticamente nel testo della classe, ogni X caratteri, un carattere
> speciale da usare per la funzione "Testo a capo con"? (un comando tipo:
> conta i caratteri partendo da sinistra e ogni 8 caratteri inserisci "£").
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160927/2f4cec57/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
