[QGIS-it-user] Colonne Legenda
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mar 27 Set 2016 13:09:06 PDT
Non ho resistito e ho voluto provare subito.
Primo quesito (suddivisione della legenda): ho fatto come mi hai suggerito
filtrando la colonna creata ad hoc con la numerazione delle righe. Tutto ok
Secondo quesito  (inserimento carattere speciale): sono andato un po a
tentoni seguendo il tuo suggerimento (mi ero incartato sulle parentesi) ma
alla fine, con questa stringa di prova:
concat(  (left(  "Campo_1" , 10 )) ,'£', substr(  "Campo _1" ,11,21 ) )
ho ottenuto il risultato che cercavo.
Avrai già capito che £ è il carattere speciale per l'accapo e Campo_1
ovviamente il campo con i testi megalunghi.
Ho fatto la prova su un testo di 21 caratteri e infilando "l'accapo" dopo
il decimo carattere.
Il problema è che purtroppo mi ritrovo testi ancora molto più lunghi di 20
caratteri (*si tratta di un campo ove ogni cella contiene il nome e cognome
di tutti i proprietari di una certa particella catastale ...e quando la
famiglia è composta da padre, madre, e tre figli, ecco che nella cella
devono andarci 5 nomi e 5 cognomi, per un totale, in alcuni casi, anche di
una quarantina di caratteri e più*). Ne consegue che avrei la necessità di
andare a capo più volte, almeno tre o quattro.
D'istinto (è tardi e non ce la faccio più a ragionare lucidamente) mi viene
da pensare che se aggiungo un ,'£' alla fine della stringa di comndo di cui
sopra, dovrei ottenere un'altro "accapo" dopo il 21 carattere ...ma non
basta ....come fare per ricontare altri 10 caratteri e rimandare a capo
ancora una o due volte?
Il giorno 27 settembre 2016 17:55, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
scritto:
> Marco wrote
> > Fortunatamente con QGIS 2.14 LTR è un attimo optare per un numero di
> > subcolonne maggiore di 1 e quindi parte del problema sarebbe risolto (nel
> > mio caso me la cavo con due subcolonne). In realtà, avrei bisogno (non vi
> > spiego il perchè altrimenti mi gioco i canonici 2 o 3 minuti di
> attenzione
> > di chi, a cominciare da me, legge un post) di gestire graficamente le
> > subcolonne della legenda in maniera separata e indipendente e non in un
> > unico blocco come mi sembra che invece faccia di default QGIS 2.14 LRT.
> > Esiste un modo per separare e gestire graficamente in maniera
> indipendente
> > le subcolonne di una legenda? (così da posizionarle, nel mio caso, una a
> > sinistra della mappa ed un'altra a destra).
> > Secondo problema.
> > Il testo di buona parte delle classi generate dalla categorizzazione
> dello
> > shape file è troppo lungo e quindi, creando la legenda, mi genera delle
> > colonne (o, ovviamente, anche delle subcolonne) troppo larghe rispetto
> > allo
> > spazio disponibile nel foglio A2.
> > Potrei mettermi ad inserire "a manina", classe per classe, un carattere
> > per
> > la funzione "Testo a capo con" e quindi creare voci di legenda di due o
> > tre
> > righe ma, fare questo lavoro per 158 classi, me se ne va tutta la notte.
> > Esiste un modo per "dire" a QGIS 2.14 LTR di inserire automaticamente nel
> > testo della classe, ogni X caratteri, un carattere speciale da usare per
> > la
> > funzione "Testo a capo con"? (un comando tipo: conta i caratteri partendo
> > da sinistra e ogni 8 caratteri inserisci "£").
> Per il primo quesito (suddivisione della legenda): puoi benissimo inserire
> due volte la stessa legenda e tramite filtri puoi visualizzare solo la
> parte
> che ti interessa;
> Per il secondo (inserimento carattere speciale): crea un'altra colonna in
> funzione della prima e tramite 'concat', 'left', 'substr' inserisci il
> carattere speciale all'altezza che vuoi.
> naturalmente ho fatto delle prove prima di scrivere questa soluzione,
> l'esito è buono!!!
> saluti
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.
> nabble.com/Colonne-Legenda-tp5288052p5288067.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160927/cd523d45/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
