[QGIS-it-user] Come ottenere i simboli di una Legenda in QGIS clonando l’immagine dei simboli della Legenda di una vecchia mappa raster
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Dom 2 Apr 2017 01:59:32 PDT
Dimenticavo una cosa importantissima (altrimenti il giochetto non funziona).
Quando si va a modificare la grafica del simbolo categorizzato del Layer
"Appoggio", oltre a fornire tutte le informazioni suddette affinchè si
abbia il "Riempimento raster", bisogna anche dirgli, alla voce "Larghezza
immagine", le dimensioni originali, in millimetri, della larghezza dei file
Zona A.jpg, Zona B.jpg e Zona C.jpg (anche questa informazione si ricava
agevolmente da IrfanView, alla voce di Menu "Informazioni")
Il giorno 1 aprile 2017 22:58, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
scritto:
> Spero che a qualcuno della lista possa tornare utile, prima o poi, sapere
> come sono riuscito ad ottenere una classica Legenda in QGIS clonando le
> immagini dei simboli della Legenda di una vecchia mappa anni '70 acquisita
> da scanner.
> Avevo a disposizione la sola scansione in formato JPG di un vecchio PRG
> anni ‘70, fatto come si faceva allora, cioè con le campiture delle zone
> urbanistiche e dei relativi simboli in Legenda ottenute con i vecchi
> “retini adesivi”, ritagliandone i bordi con la mitica lametta Gilette.
> Dopo aver opportunamente georeferenziato il raster, l’obbiettivo era
> creare un Atlante di una decina di pagine A3 con, su ognuna di queste
> stampe A3, la Legenda che mi rappresentasse, nei simboli, non solo,
> ovviamente, la stessa campitura delle zone urbanistiche della Mappa ma
> anche, e soprattutto, che me la rappresentasse alla stessa scala, cioè, per
> spiegarmi meglio, la spaziatura tra le linee di una campitura “obliqua”
> doveva essere la stessa, sia nella Mappa che nella Legenda, oppure, la
> “densità” per cmq di punti di una campitura puntinata doveva essere la
> stessa sia in Mappa che in Legenda, ecc.
> Premetto subito che, per arrivare “a meta”, (ossia ottenere la scala delle
> campiture della Legenda uguale alla scala delle campiture della Mappa)
> bisogna decidere e stabilire prima, una volta per tutte (senza ripensamenti
> postumi, pena dover rifare tutto il procedimento) la scala della stampa con
> cui Compositore di Stampe andrà a stampare i fogli A3.
> In questo esempio la scala di stampa sarà 1 : 10000.
> Si procede così.
> Si importa il raster georeferenziato del PRG, comprensivo, sempre come
> immagine acquisita da scanner, della vecchia Legenda, i cui simboli sono
> stati fatti con i retini adesivi con cui sono state fatte le campiture
> delle zone urbanistiche nella Mappa
> Si crea un layer “di appoggio” di tipo “poligono” e lo chiamiamo
> “Appoggio”. Nella Canvas, in un qualsiasi posto fuori dall’immagine raster
> del PRG, si creano tanti oggetti quante sono le voci della Legenda che
> dobbiamo creare. Poniamo per semplicità che siano solo tre voci di Legenda
> (Zone A, Zone B e Zone C). Ne consegue che, in un qualunque posto  fuori
> dall’immagine raster del PRG, mi creo, mi disegno, tre oggetti poligonali
> di forma e dimensione qualsiasi. L’importante è che nella Tabella attributi
> del Layer “Appoggio” mi si siano creati tre record (P.S. i tre oggetti li
> disegno esterni alla mappa semplicemente perchè poi non mi si vedano nella
> stampa)
> Sempre nella Tabella attributi del layer “Appoggio” vado ora a crearmi un
> Campo di testo che chiamerò “Zone”. Nelle celle dei tre record del Campo
> “Zone” scriverò rispettivamente “Zone A”, “Zone B” e “Zone C”.
> Ora torno alla Canvas e (questo è un punto cruciale), dopo aver centrato
> nella schermata la Legenda del raster del PRG, nella Barra di Stato imposto
> la Scala pari a 1:10000, in modo che nella Canvas io veda la mappa alla
> stessa scala di come la vedrò quando andrò a stampare i PDF in formato A3.
> Facendo attenzione a non variare con la rotellina del mouse la Scala
> impostata a 1:10000 nella Barra di Stato (lo dico perché a me è successo
> inavvertitamente e ho dovuto rifare tutto daccapo), si fa uno “screen
> capture” della videata, ossia si digita contemporaneamente da tastiera CTRL
> + ALT + PRINT (lo so che qualcuno pensa che queste siano informazioni
> superflue ma tra noi c’è almeno una generazione nata e pasciuta con le
> icone e che non sa cosa era MS-DOS e i relativi comandi da tastiera!).
> Fatto ciò si va in un programma di gestione immagine (io uso e consiglio
> IrfanView), si “incolla” l’immagine in precedenza "catturata", copiata,
> dalla videata e quindi si ritaglia il quadratino del simbolo della Legenda
> relativo alla “Zona A” e lo si salva come Zona A.jpg, poi si ritaglia il
> quadratino della Zona B e lo si salva come Zona B.jpg, ecc.
> Si torna in QGIS.
> Si va sul Layer “Appoggio”, si va in Proprietà e qui, di seguito, prima di
> tutto si categorizza il Layer con il Campo “Zone” quindi si modifica la
> grafica del Simbolo selezionando in “Tipo simbolo del vettore” la voce
> “Riempimento raster”, quindi, nel campo sottostante, si inserisce il path
> del file Zona A.jpg e infine, in “Modalità coord” si seleziona “Oggetto”.
> Si ripete il tutto anche per i file Zona B.jpg e Zona C.jpg e il gioco è
> fatto ...nel senso che non solo nella Legenda di QGIS ora, per il Layer
> “Appoggio” compaiono i simboli presi dal raster del vecchio PRG ma, e
> soprattutto, andando in Compositore di Stampe, questi simboli verranno
> elaborati nella Legenda di stampa alla stessa scala della Mappa che verrà
> stampata, cioè a scala 1:10000, che era ciò che si voleva ottenere.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170402/ee9531e4/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
