[QGIS-it-user] Come ottenere i simboli di una Legenda in QGIS clonando l’immagine dei simboli della Legenda di una vecchia mappa raster
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Lun 3 Apr 2017 23:49:58 PDT
Ciao Giuliano,
si, in teoria quello che proponi è giusto, ma così facendo otterrei
semplicemente una riproduzione in scala dell'originaria mappa del vecchio
PRG che, come puoi veder dal file che ho allegato, contiene una descrizione
dei vari simboli a dir poco, eufemisticamente, "telegrafica", cioè del tipo
 >> >> B, dove >> >> dovrebbe stare per "Zone omogenee di completamento,
ecc.
Ecco perchè ho la necessità, da un lato di crearmi e riscrivermi, con lo
strumento Aggiungi Legenda di Compositore di Stampe di QGIS, una legenda
più proponibile, con una descrizione dei simboli per lo meno accettabile e
più esplicita di quella che è riportata nel cartaceo del PRG (negli anni
'70 le Legende le scrivevano a mano sulla carta e quindi meno scrivevano e
meglio si sentivano), e dall'altro, però, nei simboli di questa Legenda
rielaborata con QGIS, ho la necessità di riproporre tal quali, "clonati",
gli stessi stili grafici dei simboli del vecchio PRG cartaceo.
Devo dire che con il secondo metodo che ho descritto (per quanto sia più
grezzo ed empirico rispetto al primo) il risultato che si ottiene è
perfetto.
Il giorno 3 aprile 2017 22:56, Giuliano Curti <giulianc51 a gmail.com> ha
scritto:
> On 4/2/17, Marco <spaziani.marco a gmail.com> wrote:
> ciao Marco,
> > Mi è venuto in mente or ora un altro metodo per ottenere lo stesso
> > risultato.
> > Si crea, si popola e si categorizza il Layer “Appoggio”, esattamente come
> > descritto in precedenza (cosi da avere, in Compositore di Stampe, una
> > Legenda “standard” stile QGIS).
> ovviamente grazie per avere condiviso, ma da buon pigrone ho subito
> pensato a come semplificare l'enorme lavoro che hai fatto e la butto
> lì, non volermene se mi è sfuggito qualche dettaglio :-)
> non potresti inserire nella composizione di stampa due mappe (un pò
> quello che mi sembra di intuire in questa seconda versione), una con
> la mappa vera e propria e l'altra centrata sulla legenda, usando per
> entrambe lo stesso fattore di scala: azzarderei che dovresti trovare
> le campiture con la stessa grafia, senza far ricorso a layer
> "appoggio" e retangolini vari :-)
> ok, adesso aspetto le critiche :-) :-)
> grazie, cioao,
> giuliano
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170404/cd771ebd/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
