[QGIS-it-user] Come ottenere i simboli di una Legenda in QGIS clonando l’immagine dei simboli della Legenda di una vecchia mappa raster
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Lun 3 Apr 2017 23:57:23 PDT
P.S. ...ho ributtato uno sguardo al file che ho allegato (due giorni fa) e
devo dire che, nel vecchio PRG cartaceo, la "telegraficità" del testo a
descrizione dei simboli della Legenda è ancora peggio di quanto mi
ricordassi!
Pensavo fosse tipo:
   >> >>   F
e invece è, ancor più sinteticamente:
  "     F
dove il singolo carattere  "  dovrebbe stare per "Zona omogenea F destinata
a servizi collettivi, ecc.".
Concorderete con me che, nel 2017, non potevo riproporre un elaborato
tecnico siffatto!!!!!
Il giorno 4 aprile 2017 08:49, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
scritto:
> Ciao Giuliano,
> si, in teoria quello che proponi è giusto, ma così facendo otterrei
> semplicemente una riproduzione in scala dell'originaria mappa del vecchio
> PRG che, come puoi veder dal file che ho allegato, contiene una descrizione
> dei vari simboli a dir poco, eufemisticamente, "telegrafica", cioè del tipo
>  >> >> B, dove >> >> dovrebbe stare per "Zone omogenee di completamento,
> ecc.
> Ecco perchè ho la necessità, da un lato di crearmi e riscrivermi, con lo
> strumento Aggiungi Legenda di Compositore di Stampe di QGIS, una legenda
> più proponibile, con una descrizione dei simboli per lo meno accettabile e
> più esplicita di quella che è riportata nel cartaceo del PRG (negli anni
> '70 le Legende le scrivevano a mano sulla carta e quindi meno scrivevano e
> meglio si sentivano), e dall'altro, però, nei simboli di questa Legenda
> rielaborata con QGIS, ho la necessità di riproporre tal quali, "clonati",
> gli stessi stili grafici dei simboli del vecchio PRG cartaceo.
> Devo dire che con il secondo metodo che ho descritto (per quanto sia più
> grezzo ed empirico rispetto al primo) il risultato che si ottiene è
> perfetto.
> Il giorno 3 aprile 2017 22:56, Giuliano Curti <giulianc51 a gmail.com> ha
> scritto:
>> On 4/2/17, Marco <spaziani.marco a gmail.com> wrote:
>> ciao Marco,
>> > Mi è venuto in mente or ora un altro metodo per ottenere lo stesso
>> > risultato.
>> > Si crea, si popola e si categorizza il Layer “Appoggio”, esattamente
>> come
>> > descritto in precedenza (cosi da avere, in Compositore di Stampe, una
>> > Legenda “standard” stile QGIS).
>> ovviamente grazie per avere condiviso, ma da buon pigrone ho subito
>> pensato a come semplificare l'enorme lavoro che hai fatto e la butto
>> lì, non volermene se mi è sfuggito qualche dettaglio :-)
>> non potresti inserire nella composizione di stampa due mappe (un pò
>> quello che mi sembra di intuire in questa seconda versione), una con
>> la mappa vera e propria e l'altra centrata sulla legenda, usando per
>> entrambe lo stesso fattore di scala: azzarderei che dovresti trovare
>> le campiture con la stessa grafia, senza far ricorso a layer
>> "appoggio" e retangolini vari :-)
>> ok, adesso aspetto le critiche :-) :-)
>> grazie, cioao,
>> giuliano
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170404/315acec2/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
