[QGIS-it-user] Unire due vettori con geometrie diverse
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Sab 5 Ago 2017 03:27:35 PDT
Confermo e ribadisco il “no” di Paolo e, allo stesso tempo, ti suggerisco
una "via di fuga" abbastanza semplice e rapida.
Presumo che i tuoi “punti soggetti ad allagamento” siano entità
territoriali molto piccole e quindi “non cartografabili” alla scala alla
quale stai lavorando (tipo, immagino, un sottopassaggio, una singola casa
rurale isolata, ecc.).
Allora, per non perdere il lavoro che già hai fatto con “i punti” (in
particolare la tabella dati), ti suggerisco di creare un “buffer” di
piccole dimensioni intorno ai punti (che so, di raggio pari a 3 m o altro,
dipende dalla scala grafica che poi dovrai stampare) ottenendo così dei
“poligoni” per ogni punto e poi, con le varie funzioni di “fusione
geometrica” di Qgis (divertiti tu ad esplorare le potenzialità che ti offre
il programma) trasferisci in automatico i dati della tabella del layer “di
punti” nella tabella del layer del “buffer” e, infine, unisci il layer del
“buffer” con il layer “poligoni” che già hai elaborato.
Più facile a farsi che a dirsi.
Buon lavoro.
Il giorno 5 agosto 2017 12:11, cinzia zappalà <zappalacinzia94 a gmail.com>
ha scritto:
> Buongiorno a tutti, la mia domanda è molto semplice: è possibile unire due
> vettori creati con geometrie diverse?
> Vi spiego meglio: sull’ortofoto della Sicilia, devo individuare sia dei
> punti specifici che delle aree soggette ad allagamento in diversi Paesi.
> Per i primi ho utilizzato un vettore scegliendo la geometria punto, per il
> secondo ho scelto la geometria poligono. In entrambi i vettori ho impostato
> la stessa tabella degli attributi. Il risultato al quale vorrei arrivare è
> riuscire ad aprire un’unica tabella attributi e non due separatamente,
> visto che le informazioni riguardano lo stesso Paese. Per questo motivo
> avevo pensato di unire i due vettori. E’ possibile farlo?
> Grazie anticipatamente.
> Cinzia Zappalà.
> [image: Avast logo] <https://www.avast.com/antivirus>
> Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast
> antivirus.
> www.avast.com <https://www.avast.com/antivirus>
> <#m_3135644151896938686_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170805/e69fac20/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
