[QGIS-it-user] Unire due vettori con geometrie diverse
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Sab 5 Ago 2017 03:37:45 PDT
...anzi, ora che ci penso, la cosa è ancora più facile e immediata di
quanto pensassi, perchè il layer "buffer" conserva in tabella tutti i dati
del layer "punti".
Quindi in pratica con il buffer devi solo trasformare i "punti" (entità
geometrica infinitesima) in "punti più grossi" (decidi tu a sentimento di
che raggio farli).
Poi in legenda semplicemente li indicherai come: *Siti allagabili non
cartografabili*
Il giorno 5 agosto 2017 12:27, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
scritto:
> Confermo e ribadisco il “no” di Paolo e, allo stesso tempo, ti suggerisco
> una "via di fuga" abbastanza semplice e rapida.
> Presumo che i tuoi “punti soggetti ad allagamento” siano entità
> territoriali molto piccole e quindi “non cartografabili” alla scala alla
> quale stai lavorando (tipo, immagino, un sottopassaggio, una singola casa
> rurale isolata, ecc.).
> Allora, per non perdere il lavoro che già hai fatto con “i punti” (in
> particolare la tabella dati), ti suggerisco di creare un “buffer” di
> piccole dimensioni intorno ai punti (che so, di raggio pari a 3 m o altro,
> dipende dalla scala grafica che poi dovrai stampare) ottenendo così dei
> “poligoni” per ogni punto e poi, con le varie funzioni di “fusione
> geometrica” di Qgis (divertiti tu ad esplorare le potenzialità che ti offre
> il programma) trasferisci in automatico i dati della tabella del layer “di
> punti” nella tabella del layer del “buffer” e, infine, unisci il layer del
> “buffer” con il layer “poligoni” che già hai elaborato.
> Più facile a farsi che a dirsi.
> Buon lavoro.
> Il giorno 5 agosto 2017 12:11, cinzia zappalà <zappalacinzia94 a gmail.com>
> ha scritto:
>> Buongiorno a tutti, la mia domanda è molto semplice: è possibile unire
>> due vettori creati con geometrie diverse?
>> Vi spiego meglio: sull’ortofoto della Sicilia, devo individuare sia dei
>> punti specifici che delle aree soggette ad allagamento in diversi Paesi.
>> Per i primi ho utilizzato un vettore scegliendo la geometria punto, per il
>> secondo ho scelto la geometria poligono. In entrambi i vettori ho impostato
>> la stessa tabella degli attributi. Il risultato al quale vorrei arrivare è
>> riuscire ad aprire un’unica tabella attributi e non due separatamente,
>> visto che le informazioni riguardano lo stesso Paese. Per questo motivo
>> avevo pensato di unire i due vettori. E’ possibile farlo?
>> Grazie anticipatamente.
>> Cinzia Zappalà.
>> [image: Avast logo] <https://www.avast.com/antivirus>
>> Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast
>> antivirus.
>> www.avast.com <https://www.avast.com/antivirus>
>> <#m_-671218212423667474_m_3135644151896938686_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170805/166f89b0/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
