[QGIS-it-user] Simbologia SVG personalizzata su qgis-server/Lizmap/debian
Rossin Pietro pietro.rossin a arpa.fvg.it
Mar 19 Dic 2017 07:47:49 PST
> I path agli svg li dichiaro in Qgis nelle proprietà, dici che potrei mettere un path stile linux là dentro e qgis server va a cercare degli svg con lo stesso nome di quelli usati nella vestizione??
Sì. Purchè siano in un percorso raggiungibile dal progetto e funziona (almeno con le versioni precedenti, ma spero anche con le seguenti). Credo dipenda da qgis server più che da Lizmap.
Mi fai un esempio di come hai fatto?
io ho tutti i progetti in /opt/lizmap/projects/
creo una dir
/opt/lizmap/projects/svg
e dentro ci metto I miei SVG personalizzati.
Sono di proprietà dell'utente lizmap appena caricati e tutti gli altri hanno privilegi di lettura (quindi immagino qgis-server riesca a raggiungerli)
Il path quindi dove lo dichiaro in windows??
Grazie
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie.
CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
