[QGIS-it-user] Non confrontabilità di QField con Geopaparazzi
nino formica ninofor60 a gmail.com
Ven 6 Gen 2017 02:43:11 PST
Ciao,
secondo me, a parte le similitudini,  sono "applicazioni" di tipo
diverso, cioè con una diversa destinazione d'uso principale.
Geopaparazzi nasce per fare rilevazioni sul campo e geotagging, ma, a
parte qualche minima funzione, non è un GIS vero e proprio.
Qfield invece è un QGIS portatile per Android. Tra l'altro con schermo
piccolo è una sofferenza; è preferibile l'uso con tablet.
Diciamo che si complementano, oppure dipende da cosa serve di più
quando si è "outdoor".
Nino
Il 5 gennaio 2017 23:08, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> Come vi ho detto più volte, sono un Geopaparazzi dipendente. Però, essendo
> stato “provocato” da un paio di tutor di Totò Fiandaca, ho deciso di mettere
> alla prova QField e di confrontarlo serenamente con Geopaparazzi.
> Ovviamente il primo impatto è stato di “chiusura mentale” verso lo
> “sconosciuto” (qualche mal di pancia l’ho avuto, ad esempio, all’idea di
> dover preliminarmente predisporre, in Qfield, un Campo appositamente
> settato, sine qua non, per poter fare le foto, mentre in Geopaparazzi è già
> tutto di default. Oppure, ma questo non c’entra con QField ma con il mio SO
> Android, ho digerito con difficoltà il fatto che la cartella con il progetto
> mi si era “persa” in un path inaspettato, precisamente in
> Storage/extSdCard/Android/data/ecc..., e mi ci è voluto un po’ di tempo e
> qualche imprecazione veniale per ritrovarla). Però poi, accesi i motori, ho
> apprezzato subito la facilità di guida della macchina, ...e questa qualità,
> quando si lavora all’aperto, con un piede nella popò di vacca e l’altro nel
> fossato, è fondamentale. Però quello che fa veramente impressione di QField
> è che ti ritrovi nello smartphone il progetto di Qgis che hai predisposto
> nel PC ...e non è un eufemismo ...è proprio lo stesso progetto!!! ...e
> quindi, pur operando outdoor, puoi lavorare sugli stessi progetti gis con
> cui operi indoor !!!.
> So già che con Geopaparazzi e Spatialite si può avere qualcosa di analogo,
> ….però non è la stessa cosa.
> Con QField & Qgis, prepari un progetto a casa, lo copi nello smartphone,
> esci, vai in campo e nello smartphone ti ritrovi lo stesso progetto con cui
> stai lavorando a casa! ...con Geopaparazzi e Spatialite puoi approntare
> qualcosa di simile ...ma è pur sempre una cosa diversa ...da dover comunque
> rielaborare, sia prima che dopo.
> Insomma, per quanto QField e Geopaparazzi sembrino simili e con le stesse
> potenzialità, in realtà secondo me non sono confrontabili perché QField è un
> Qgis in modalità “light and mobile” mentre Geopaparazzi è Geopaparazzi.
> Ne approfitto per segnalare, a mio parere, un difetto di QField che potrebbe
> essere facilmente risolto. In QField è troppo facile, pur senza volerlo,
> chiudere e uscire dall’applicazione. Basta digitare, senza volerlo, qualche
> tasto in genere innocuo per le altre App in Android, tipo il Return, e lui
> la prende come una richiesta di uscita e chiude il programma ...al contrario
> in Geopaparazzi (ma non avevo appena detto che erano inconfrontabili?) per
> poter uscire dal programma bisogna volutamente aprire due distinti Menù e
> volutamente cliccare su Esci, altrimenti rimane sempre attivo.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
