[QGIS-it-user] limite mappe raster
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Lun 9 Gen 2017 23:29:11 PST
I tiff non possono (per limite di formato) essere più grandi di 8gb. Il che
vuol dire che il tuo file non dovrebbe essere compresso (altrimenti non te
lo farebbe fare proprio perchè prima si genera il file e poi lo si
comprime).
8 gb di file sono davvero tanti e io pur lavorando con file raster molto
grossi non sono mai arrivato ad aprire robe del genere.
Per aprire quel tiff ti serve (purtroppo) photoshop (l'ho verificato con
altri file molto grossi), gimp non c'e la fa.
Qgis ha anche problemi a generare file molto grossi (se provate a stampare
una mappa di 1x1m mettendo una risoluzione di 1200dpi vi darà errore di
memoria). Da quello che mi hanno spiegato è un limite di Qt al momento non
valicabile. Temo che le due cose siano legate in qualche modo.
Il mio consiglio è di usare gdal a livello testuale e fare i tiles del
tiff. Tagliala così da aprirla un po' per volta ed eventualmente ti generi
un raster virtuale (sempre gdal) per aprirla tutta in blocco.
Saluti
Sergio
Il giorno 9 gennaio 2017 23:02, girarsi <girarsi a gmail.com> ha scritto:
> Il 09/01/2017 19:52, Filippo Dal Bosco - ha scritto:
> > Il giorno Mon, 9 Jan 2017 00:50:51 -0700 (MST)
> > AV <antoniovinci a wp.pl> ha scritto:
> >> *... in un editor grafico, abbassa la profondita' di colore da 24 ad
> >> 8 bit, salvalo con altro nome ed algoritmo LZW ...*
> > gimp per caricare un file produce un file swap circa 30 volte più
> > grande.
> > Ho dovuto mettere un link simbolico ad una partizione molto grande.
> > Ma comunque alla fine gimp s' è bloccato dando errori di tavola LZW
> > Dovresti consigliarmi un altro editor grafico per linux .........
> Se hai voglia di fare da riga di comando, però non ho provato, da un pò
> di ricerca ho trovato il tool che lo dovresti trovare nei repository (io
> uso debian testing [0]), libtiff-tool[1] (home page), che contiene due
> strumenti da provare a vedere, tiffcp[2] e tiffmedian[3].
> Suggerirei, visto devi "calare" a 8 bit la seconda funzione, a vedere
> dalla descrizione, ammesso e concesso vada bene ci metterà una 15a di
> minuti di sicuro fra decomprimere, elaborare, e comprimere.
> [0] https://packages.debian.org/stretch/libtiff-tools
> [1] http://libtiff.maptools.org/
> [2] https://linux.die.net/man/1/tiffcp
> [3] https://linux.die.net/man/1/tiffmedian
> Simone Girardelli
> _|_|_|_|_|_|_|_|_|_
> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170110/0f3119d9/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
