[QGIS-it-user] SmoothLine e Go2NextFeature
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Lun 16 Gen 2017 07:26:00 PST
Plugin aggiornato.
Saluti
Sergio
Il giorno 16 gennaio 2017 09:44, Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com>
ha scritto:
> Ok ho capito il problema e ti ringrazio molto. Hai sollevato una questione
> che non ci eravamo mai posti.
> Il plugin non è stato pensato per cercare un oggetto. Ma per scorrere gli
> oggetti di un layer. Il campo feature ID serve a visualizzare il valore su
> cui si è, non per scriverci a mano ed essere portati sul punto, per quello
> c'è la tabella. La possibilità di partire da un oggetto selezionato è
> derivata dal fatto che se voi salvate il progetto sul punto in cui siete
> arrivati, poi non dovete far altro che riaprire il progetto selezionare la
> feature su cui eravate e ripartire da li per scorrerre il resto del layer.
> Potremmo risolvere evitando di rendere editabile il campo Feature ID. Ci
> lavoriamo su al più presto.
> Nel frattempo se vuoi fare un test, prova a tenere la tabella aperta e
> ordinata sullo stesso campo che usi nel Go2NextFeature, con l'opzione
> "select" attiva vedrai che scorre correttamente il tuo livello seguendo il
> campo da te selezionato anche se il valore "feature ID" è diverso dal tuo
> campo. Il campo Feature ID restituisce l'id che qgis assegna (il numero di
> riga) al livello. Non necessariamente è uguale all'id del tuo livello.
> Avete ragione però, faremo questa modifica in modo che visualizzi il
> valore del campo selezionato e non il feature id, altrimenti può generare
> confusione.
> Grazie mille per i feedback!
> A presto
> Sergio
> Il giorno 16 gennaio 2017 08:41, Geom. Eugenio Leccacorvi <info a elgeo.it>
> ha scritto:
>> ciao Sergio
>> posso spiegarti le operazioni che faccio e i risultati che mi da, se può
>> essere di aiuto.
>> Plugin Go2NextFeature 1.01 su QGis 2.14.7
>> Attivo il layer su cui voglio lavorare da Layer Panel.
>> Nel quadro di Go2NextFeature seleziono il layer dal menu a tendina.
>> Selezioni l'attributo che mi interessa dal menu a tendina, che nel mio
>> caso è una colonna con nome ID.
>> Indico nel "campo Feature ID: " la ID che voglio cercare , provo con per
>> es. 10911 (campo presente nella colonna ID al record numero 9).
>> Attivo come azione lo zoom e poi clicco il simbolo >
>> E compare il record 5147 nel campo Feature ID e va a zoomare sul record
>> 5147 (il record 5147 ha nel campo ID il numero 2).
>> Ho provato anche a fargli ricercare la stessa ID ripetutamente , ma ogni
>> volta a random sostituisce nel campo ricerca Feature ID un numero a caso
>> sempre nuovo e zooma su quella posizione.
>> Spero che la spiegazione sia stata utile.
>> saluti
>> Eugenio
>> Il 16/01/2017 08:15, Sergio Gollino ha scritto:
>> Noi usiamo il plugin sulla 2.14.10 e non da probelmi di sorta, eugenio,
>> se riesci a riprodurre l'errore per favore aprite un ticket.
>> Riguardo il fatto che continua ad essere disponibile come aggiornamento:
>> no non dovrebbe essere così, ora indago e cerco di risolvere.
>> Grazie a tutti!
>> Saluti
>> Sergio
>> 2017-01-13 22:14 GMT+01:00 skampus <skampus a gmail.com>:
>>> go2nextfeature è decisamente piùutile (per me) del collega item browser:
>>> molte grazie!
>>> nel menu plugin continua ad essere presente l'avviso di un aggiornamento
>>> disponibile.
>>> è normale?
>>> Versione installata: 1.01 (in C:\Documents and
>>> Settings\scampus\.qgis2\python\plugins\go2nextfeature)
>>> Versione disponibile: 1.1 (in Repository plugin ufficiale QGIS)
>>> grazie ancora
>>> s.
>>> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabbl
>>> e.com/SmoothLine-e-Go2NextFeature-tp5303192p5303443.html
>>> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> Sergio Gollino
>> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
>> del destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
>> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
>> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
>> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
>> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
>> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
>> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttp://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Sergio Gollino
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170116/35c642c8/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
