[QGIS-it-user] Prime valutazioni su QField
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mar 17 Gen 2017 23:58:13 PST
No, io mi trovo benissimo col 5". Considera però che quello che faccio io
è, essenzialmente, prendere il punto, inserire in Tabella i dati relativi a
quel punto, fare la foto e via. Saltuariamente delineo qualche area, ma
anche li non ci sono problemi perchè l'idea di far scorrere la carta sotto
il cursore, e non viceversa, per segnare i vertici del poligono, ti
consente, usando un zoom adeguato, di lavorare con precisione più che
soddisfacente.
Detto questo aggiungerei pure che fino a qualche mese fa (con Geopaparazzi,
ma il concetto è lo stesso) usavo il tablet 11" ma alla fine ho dovuto
prendere atto che in campagna, è scomodissimo, ti rende goffo nei
movimenti, devi stare attento a che non gli succeda nulla come se portassi
in braccio un neonato e ti spacca il polso per il peso  ...con lo
smartphone invece lo sfili dalla tasca, rilevi i dati e rificchi in tasca
...comodissimo.
Certo però che, pensandoci bene, un 7" o 8" mi sembra un ottimo compromesso
tra la spartanità del 5" e l'ingombro eccessivo del 11"
Il giorno 18 gennaio 2017 07:25, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
scritto:
> Grazie per la condivisione !
> Ma volevo anche chiederti su che dimensioni di display lavori, perché io
> su 5" mi trovo male!
> Secondo me può andar bene solo su tablet almeno 8", ma forse sono io che
> sono impedito !
> Saluti
> Nino
> Il 17 gen 2017 8:01 PM, "Marco Spaziani" <spaziani.marco a gmail.com> ha
> scritto:
>> Applicando i fondamentali e insostituibili consigli di Totò Fiandaca ho
>> allestito un progetto con 4 viste consistenti in.
>> Vista 1: il PSAI rischio frane, layer vettoriale, non modificabile, con
>> etichette e colori standard
>> Vista 2: il PSAI rischio allagamenti, layer vettoriale, non modificabile,
>> con etichette e colori standard
>> Vista 3: la CTR regionale, consistente in 4 raster B/N mosaicati, con
>> pixel bianchi trasparenti, più due layer vettoriali modificabili, utili per
>> i rilievi in campagna, chiamati rispettivamente Punto e Area, attrezzati
>> ognuno con campi per l'ID (Numero intero), per eventuali note o appunti
>> (Testo di 250 caratteri) per eventuali appunti numerici (Numero decimale
>> con precisione 2) e per Foto, (come imparato da Totò)
>> Vista 4: ...in attesa di passare a Qgis 2.18 e sfruttare TileXYZ ...un
>> layer WMS con collegamento alle ortofoto a colori del 2012 dell'italico
>> stivale disponibili sul PCN ...non si sa mai, dovessi lavorare fuori
>> dall'area del mio Comune, ossia fuori dall'area compresa nel mosaico delle
>> CTR di cui alla Vista 3.
>> Funziona tutto alla grande, a parte il difettuccio che ho già segnalato
>> riguardante il tastierino numerico che non mi consente di inserire la
>> virgola e i decimali  ...ma per ora risolvo usando unità di misura adeguate
>> che non prevedano i decimali.
>> Giudizio?: Ottimo! ...decisamente ottimo!
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170118/66cf38f9/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
