[QGIS-it-user] Prime valutazioni su QField
Andrea Mandarino andrea.mandarino.fiumi a gmail.com
Gio 19 Gen 2017 09:33:30 PST
Si si lo so che è giusto che sia così, ed è anche molto utile!
Avevo specificato così per far capire al meglio il momento esatto in cui va
in crash, cioè proprio quando si apre quella finestra.
Non so che dire... era comodissimo, spero che esca un ulteriore
aggiornamento e intanto provo a fare ulteriori tentativi.
Grazie per le risposte e grazie del link, cercherò di segnalarlo.
Andrea Mandarino
Il giorno 19 gennaio 2017 18:28, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
scritto:
> Hai provato ha segnalarlo (aprire un issues) qui :
> https://github.com/opengisch/QField
> Saluti
> Nino
> Il 19 gen 2017 4:20 PM, "Maurizio Marrese" <maurizio.marrese a gmail.com>
> ha scritto:
>> a me su un Nexus 6 non funziona affatto bene,
>> aveva un problema con lo zoom che rendeva l'utilizzo impossibile.
>> Dopo qualche mese l'ho disinstallato, con grande dispiacere.
>> Maurizio Marrese
>> FG
>> Il gio 19 gen 2017, 15:06 Andrea Mandarino <andrea.mandarino.fiumi a gmail.
>> com> ha scritto:
>>> Buongiorno,
>>> mi inserisco nella interessante conversazione su qfield perchè io lo uso
>>> su smartphone (senza necessità di digitalizzare al momento) con la funzione
>>> gps per identificare la posizione su mappe e layer vettoriali caricati.
>>> Funzionava tutto abbastanza bene ma ho fatto un aggiornamento di qfield
>>> e ora va in crash non appena, dopo aver toccato un poligono o una linea, si
>>> apre lateralmente la finestra con l'attributo di quell'elemento che si
>>> visualizza in via preferenziale (dunque non la vera e propria tabella
>>> attributi ma quella sorta di anteprima).
>>> Il progetto è stato preparato in QGIS 2.14 LTR, uso qfiled 0.8.8 su
>>> android 5.1.1
>>> Qualcuno ha idee per risolvere il problema o comunque una spiegazione?
>>> Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità, un saluto
>>> Andrea Mandaino
>>> Il giorno 18 gennaio 2017 08:58, Marco Spaziani <
>>> spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>>> No, io mi trovo benissimo col 5". Considera però che quello che faccio
>>> io è, essenzialmente, prendere il punto, inserire in Tabella i dati
>>> relativi a quel punto, fare la foto e via. Saltuariamente delineo qualche
>>> area, ma anche li non ci sono problemi perchè l'idea di far scorrere la
>>> carta sotto il cursore, e non viceversa, per segnare i vertici del
>>> poligono, ti consente, usando un zoom adeguato, di lavorare con precisione
>>> più che soddisfacente.
>>> Detto questo aggiungerei pure che fino a qualche mese fa (con
>>> Geopaparazzi, ma il concetto è lo stesso) usavo il tablet 11" ma alla fine
>>> ho dovuto prendere atto che in campagna, è scomodissimo, ti rende goffo nei
>>> movimenti, devi stare attento a che non gli succeda nulla come se portassi
>>> in braccio un neonato e ti spacca il polso per il peso  ...con lo
>>> smartphone invece lo sfili dalla tasca, rilevi i dati e rificchi in tasca
>>> ...comodissimo.
>>> Certo però che, pensandoci bene, un 7" o 8" mi sembra un ottimo
>>> compromesso tra la spartanità del 5" e l'ingombro eccessivo del 11"
>>> Il giorno 18 gennaio 2017 07:25, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
>>> scritto:
>>> Grazie per la condivisione !
>>> Ma volevo anche chiederti su che dimensioni di display lavori, perché io
>>> su 5" mi trovo male!
>>> Secondo me può andar bene solo su tablet almeno 8", ma forse sono io che
>>> sono impedito !
>>> Saluti
>>> Nino
>>> Il 17 gen 2017 8:01 PM, "Marco Spaziani" <spaziani.marco a gmail.com> ha
>>> scritto:
>>> Applicando i fondamentali e insostituibili consigli di Totò Fiandaca ho
>>> allestito un progetto con 4 viste consistenti in.
>>> Vista 1: il PSAI rischio frane, layer vettoriale, non modificabile, con
>>> etichette e colori standard
>>> Vista 2: il PSAI rischio allagamenti, layer vettoriale, non
>>> modificabile, con etichette e colori standard
>>> Vista 3: la CTR regionale, consistente in 4 raster B/N mosaicati, con
>>> pixel bianchi trasparenti, più due layer vettoriali modificabili, utili per
>>> i rilievi in campagna, chiamati rispettivamente Punto e Area, attrezzati
>>> ognuno con campi per l'ID (Numero intero), per eventuali note o appunti
>>> (Testo di 250 caratteri) per eventuali appunti numerici (Numero decimale
>>> con precisione 2) e per Foto, (come imparato da Totò)
>>> Vista 4: ...in attesa di passare a Qgis 2.18 e sfruttare TileXYZ ...un
>>> layer WMS con collegamento alle ortofoto a colori del 2012 dell'italico
>>> stivale disponibili sul PCN ...non si sa mai, dovessi lavorare fuori
>>> dall'area del mio Comune, ossia fuori dall'area compresa nel mosaico delle
>>> CTR di cui alla Vista 3.
>>> Funziona tutto alla grande, a parte il difettuccio che ho già segnalato
>>> riguardante il tastierino numerico che non mi consente di inserire la
>>> virgola e i decimali  ...ma per ora risolvo usando unità di misura adeguate
>>> che non prevedano i decimali.
>>> Giudizio?: Ottimo! ...decisamente ottimo!
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> Dr. Maurizio Marrese
>> PhD in Man & Environmental Science
>> (Sent by smartphones, sorry errors)
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170119/7615bc36/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
