[QGIS-it-user] Virtual layer Polilinee 3D dinamiche controllate da layer di punti
falcerisimone a inwind.it falcerisimone a inwind.it
Ven 14 Lug 2017 09:01:27 PDT
Salve a tutti,
Uso W7 x64 - qgis 2.18.10
Ho un bel quesito da proporre:
Come faccio a generare una o più polilinee 3d come layer virtuale controllato da un layer punti, in modo da modificarne i vertici da quest'ultimo?
Una cosa simile l'ha spiegata il mitico Totò Fiandaca nei suoi videotutorial.
Ho provato con questa :
FORMULA STATICA TRAMITE CAMPI XYZ IN TABELLA ATTRIBUTI
select makeline(makepointz(cast(x as float), cast(y as float), cast(z as float), 4326)) as geom
from vertex;
--Vertex è un layer punti 3d con tre colonne x,y,z compilate con i rispettivi valori nella tabella attributi
FORMULA DINAMICA
select makeline(makepointz(st_x(geometry), st_y(geometry), st_z(geometry), 4326)) as geom
from vertex;
-- Funziona la formula ma non riconosce la geometria
Qualcuno ha mai provato una cosa simile?
distinti saluti
Simone
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170714/161542da/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
