[QGIS-it-user] Analisi di intervisibilità viewshed
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Mar 6 Giu 2017 23:44:18 PDT
Ciao,
ho usato in passato il modulo r.viewshed e non ho avuto mai problemi anzi.
il risultato è sempre stato ottimo. Io però lo usavo direttamente in Grass
non da processing.
La differenza che immagino tu rilevi fra google earth e grass è il dem. Il
dem di google ha una risoluzione molto bassa (non so quale sia però
ipotizzo 30 o 40 metri) per cui il calcolo è un sacco più leggero. Se tu
usi un dem con cella 10x10 (ipotizzo) è normale che ci metta molto ad
elaborare, poi dipende anche dal raggio di visibilità che imposti (cosa che
su google earth non puoi nemmeno decidere mi sembra).
Ti consiglio di lanciare da riga di comando in grass lo script di
r.viewshed e di avere pazienza, vedrai che arriva in fondo.
Saluti
Il giorno 6 giugno 2017 20:01, Davide Mangraviti <davideman a inwind.it> ha
scritto:
> Per un'analisi di intervisibilità di un impianto eolico su un'area, sto
> diventando matto da giorni con la generazione del risultato.
> In questo caso il plugin Viewshed Analysis non andrebbe bene, ma occorre
> utilizzare il modulo processing GRASS r.viewshed. Non c'è modo che
> restituisca il risultato voluto.
> Eppure non dovrebbe essere tutto questo gran calcolone.
> La cosa che mi fa girare le scatole è vedere, che in un battito di secondi,
> sta operazione la farebbe senza problemi Google Earth Pro... però non si
> può
> usare.
> Siccome ho letto di questo bug:
> https://issues.qgis.org/issues/15787
> ma adesso funziona?
> Grazie
> Davide
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.
> nabble.com/Analisi-di-intervisibilita-viewshed-tp5323243.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170607/e372f8ae/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
