[QGIS-it-user] Qgis 2.18.9 e grass da processing non
Luca Mandolesi mandoluca a gmail.com
Gio 8 Giu 2017 01:42:52 PDT
Salve,
stavo provando su win10 a lanciare v.distance di grass da processing e mi
ritorna l'errore che non può sovrascrivere il file temporaneo[0]
Riesce a creare il file solo se ogni volta vado a cancellare la cartella di
output e mandando fuori 2 file consecutivi riesce a generare solo il primo.
Il suggerimento è di flaggare con overwrite ma dove deve essere inserito
tale parametro con processing?
Mi sembra anomalo poi che i temporanei non riescano a sovrascrivere la
cartella di output.
Mi confermate? Oppure è solo un mio problema di accesso alla cartella .qgis2
Ciao
Luca
[0]
C:\Windows\System32>v.out.ogr -c type=auto -s -e input=tmp14969110740528
output="C:\Users\Luca\AppData\Local\Temp\processing5d5db2b862a446ab965a8a51d9c53605\42f4192e886646a9a00cc87e348a8b39"
format=ESRI_Shapefile output_layer=fromoutput
ERRORE: option : exists. To overwrite, use the --overwrite flag
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170608/211e90b8/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
