[QGIS-it-user] Quand'è che conviene migrare al DB Spatialite?
matteo matteo.ghetta a gmail.com
Mer 14 Giu 2017 02:35:59 PDT
Ciao Marco,
credo che il buon Totò si riferisce, non tanto all'"appesantimento" del
progetto o della TOC (o di qualsiasi altra operazione dentro QGIS), ma
piuttosto al delirio del numero (e dei nomi!) dei file all'interno delle
cartelle del pc.
L'aggravante del formato shape è che per funzionare si porta dietro una
vagonata di altri formati (dbf, shx, prj, ecc) e appena fai una
qualunque operazione spaziale che crea un nuovo layer, ecco che il
numero dei file aumenta senza che te ne accorgi.
Un DB (SpatiaLite in questo caso) ti permette di avere un singolo file
che contiene tutti i file con cui stai lavorando. E questo, alla lunga
ti risolve svariati problemi di gestione di file (passaggio ad altre
persone, mantenimento ecc..)
Il limite impostalo tu ;), con 5 shape file hai almeno almeno 15 file in
una cartella (con i file di proiezione arriviamo a 25 in un attimo)
Ciaooo
Matteo
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
