[QGIS-it-user] Quand'è che conviene migrare al DB Spatialite?
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mer 14 Giu 2017 02:47:27 PDT
Giustissimo. Come archiviazione gli shape file sono veramente "pesanti" da
gestire rispetto ad uno "smart" DB Spatialite (insisto con SpatiaLite
perchè è l'unico con cui ho un po' smanettato). Ultimamente abbiamo
lavorato alla elaborazione del perimetro di un SIN che comprendeva 18
comuni. Il contenuto degli shape file per ogni comune era banale, (una
decina di poligoni con associate tabelle attributi al massimo di due
Campi), ma in un attimo, per tutti e 18 i comuni, considerando che per ogni
comune necessitavano circa venti shape file diversi, alla fine, come dici
tu, tra SHP, DBF, ecc..., siamo arrivati a dover gestire cartelle di
archiviazione, nel PC, di oltre mille singoli file ...in quel caso
sicuramente un buon DB Spatialite avrebbe semplificato risolto tutto alla
grande.
Il giorno 14 giugno 2017 11:35, matteo <matteo.ghetta a gmail.com> ha scritto:
> Ciao Marco,
> credo che il buon Totò si riferisce, non tanto all'"appesantimento" del
> progetto o della TOC (o di qualsiasi altra operazione dentro QGIS), ma
> piuttosto al delirio del numero (e dei nomi!) dei file all'interno delle
> cartelle del pc.
> L'aggravante del formato shape è che per funzionare si porta dietro una
> vagonata di altri formati (dbf, shx, prj, ecc) e appena fai una
> qualunque operazione spaziale che crea un nuovo layer, ecco che il
> numero dei file aumenta senza che te ne accorgi.
> Un DB (SpatiaLite in questo caso) ti permette di avere un singolo file
> che contiene tutti i file con cui stai lavorando. E questo, alla lunga
> ti risolve svariati problemi di gestione di file (passaggio ad altre
> persone, mantenimento ecc..)
> Il limite impostalo tu ;), con 5 shape file hai almeno almeno 15 file in
> una cartella (con i file di proiezione arriviamo a 25 in un attimo)
> Ciaooo
> Matteo
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170614/1be144b8/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
