[QGIS-it-user] Quand'è che conviene migrare al DB Spatialite?
Luigi Pirelli luipir a gmail.com
Mer 14 Giu 2017 03:01:41 PDT
il limite e' semplicemente 0 => NON usare Shapefile
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS 2nd Edition:
* https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/mastering-qgis-second-edition
2017-06-14 11:47 GMT+02:00 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>:
> Giustissimo. Come archiviazione gli shape file sono veramente "pesanti" da
> gestire rispetto ad uno "smart" DB Spatialite (insisto con SpatiaLite perchè
> è l'unico con cui ho un po' smanettato). Ultimamente abbiamo lavorato alla
> elaborazione del perimetro di un SIN che comprendeva 18 comuni. Il contenuto
> degli shape file per ogni comune era banale, (una decina di poligoni con
> associate tabelle attributi al massimo di due Campi), ma in un attimo, per
> tutti e 18 i comuni, considerando che per ogni comune necessitavano circa
> venti shape file diversi, alla fine, come dici tu, tra SHP, DBF, ecc...,
> siamo arrivati a dover gestire cartelle di archiviazione, nel PC, di oltre
> mille singoli file ...in quel caso sicuramente un buon DB Spatialite avrebbe
> semplificato risolto tutto alla grande.
> Il giorno 14 giugno 2017 11:35, matteo <matteo.ghetta a gmail.com> ha scritto:
>> Ciao Marco,
>> credo che il buon Totò si riferisce, non tanto all'"appesantimento" del
>> progetto o della TOC (o di qualsiasi altra operazione dentro QGIS), ma
>> piuttosto al delirio del numero (e dei nomi!) dei file all'interno delle
>> cartelle del pc.
>> L'aggravante del formato shape è che per funzionare si porta dietro una
>> vagonata di altri formati (dbf, shx, prj, ecc) e appena fai una
>> qualunque operazione spaziale che crea un nuovo layer, ecco che il
>> numero dei file aumenta senza che te ne accorgi.
>> Un DB (SpatiaLite in questo caso) ti permette di avere un singolo file
>> che contiene tutti i file con cui stai lavorando. E questo, alla lunga
>> ti risolve svariati problemi di gestione di file (passaggio ad altre
>> persone, mantenimento ecc..)
>> Il limite impostalo tu ;), con 5 shape file hai almeno almeno 15 file in
>> una cartella (con i file di proiezione arriviamo a 25 in un attimo)
>> Ciaooo
>> Matteo
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
