[QGIS-it-user] mappe CTR
Stefano Campus skampus a gmail.com
Gio 2 Mar 2017 04:37:31 PST
ti rimando a questo thread a proposito del nuovo sistema di riferimento
nazionale che è proprio il etrf2000 all'epoca 2008 [1] e ti segnalo poi il
solito lavoro di mattia de agostino che ha confrontato tutti i SR e i
risultati dei vari sw per passare da uno all'altro [2]
per quanto riguarda le info, non credo il problema sia del SR nel quale hai
generato il tuo layer. se invece fai delle operazione di geoprocessing,
allora è tassativamente obbligatorio che tutti i layer siano nello stesso SR
[1]
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-14-e-Sistema-di-Riferimento-Nazionale-ETRF2000-RDN-td5253823.html
[2]
http://www.mediafire.com/file/9d138ku57m17m8r/De+Agostino+et+al.+-+Trasformazione+tra+SR.pdf
s.
Il giorno 2 marzo 2017 11:26, matteo.collimedaglia a virgilio.it <
matteo.collimedaglia a virgilio.it> ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> mi si è presentata la necessità di avere le mappe in UTM WGS84 - zone 32.
> Sto vedendo con mio sommo dispiacere che la direttiva INSPIRE non viene
> assolutamente rispettata dalle Regioni italiane è che ogni Regione utilizza
> il proprio sistema di riferimento ovvero Roma Monte Mario 40, ED50, WGS84 e
> altri sistemi di riferimento come ETRF2000.
> IL MIO PROBLEMA SORGE QUA:
> Qgis nonostante la riproiezione al volo attiva, mi dà l'impressione che
> sia tutto ok, solo che quando viene memorizzato il punto, (controllando che
> il sistema di riferimento del progetto sia uguale a quello del layer) ed
> inserito tutte le informazioni del caso nell'area di interesse, si salva e
> si utilizza il comando informazioni elementi, si nota il problema. Il
> comando informazioni elementi pesca le informazioni di un punto che non
> c'entra nulla perché in un altra area.
> Non so come mai faccia così, quando li imemorizzo inserisco le
> informazioni sull'area in esame.
> Grazie in anticipo,
> Matteo
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170302/c0a0b24e/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
