[QGIS-it-user] dissolve Group by o simile
Stefano Campus skampus a gmail.com
Gio 30 Mar 2017 00:15:59 PDT
plugin group stats
s.
Il giorno 30 marzo 2017 08:56, Aramis <sleeping.aramis a gmail.com> ha
scritto:
> Ciao e buon giovedì, forza che la settimana sta finendo.
> Stavo provando a lavorare con i dati del censimento istat, scarico i file
> dal sito carico lo shape delle zone censuarie gli faccio un join con la
> tabella contenente i dati tramite i campi che mi indicano le sezioni. tutto
> regolare.
> Vorrei visualizzare i dati raggruppati per comuni, campo cod_istat, ma il
> dissolve group by in qgis non mi pare sia presente. Trovo che è necessario
> passare per il DB manager e fare una query sql. Provo la seguente:
> select COD_ISTAT,sum(R03_indicatori_2011_sezioni_P1)from
> "R03_11_WGS84"group by COD_ISTAT
> Per fargli sommare i valori P1 per ogni comune.
> La query sembra venire ma:
> 1- come visualizzo i risultati graficamente?
> 2- dovendo considerare più campi oltre a P1 ho provato a modificare il
> nome del campo "R03_indicatori_2011_sezioni_P1 in semplicemente P1 e così
> via per fare delle query un po' più comodamente. Non mi accetta il cambio
> di nome... possibile perchè essendo il campo risultante da un join fa
> riferimento a una tabella altra e i nomi devono restare invariati?
> Alla fine si tratterebbe di un dissolve rispetto a un campo, caoistat, e
> che sommi gli altri campi, i vari p1 p2 etc
> Qualcuno sa dirmi come potrei procedere?
> Grazie
> Aramis
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170330/f1f5e1cb/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
