[QGIS-it-user] File .ini per la personalizzazione
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Dom 14 Maggio 2017 07:45:13 PDT
Ho risolto. E' più facile di quanto pensassi. Basta creare un file ini in
.qgis2 tramite il comando Salva su file di Personalizzazione. Un consiglio:
prima di smanettare con Personalizzazione, salvarsi l'impostazione del set
originale su un file ini chiamato ad esempio old.ini e solo dopo cominciare
a cambiare il settaggio, così che se involontariamnete "si fa danno", c'è
sempre modo di fare un recovery.
Il giorno 9 maggio 2017 17:24, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
scritto:
> Tramite Impostazioni --> Personalizzazione ho "snellito" la videata di
> QGIS lasciando solo le poche icone "essenziali".
> Ora ho la necessità di esportare questa personalizzazione in altri PC.
> Il comando Personalizzazione sembrerebbe offrirmi la possibilità di
> salvare il tutto su un file .ini (che poi potrei esportare negli altri PC)
> che però non riesco a trovare.
> Ho tentato con varie chiavi di ricerca ma non ottengo nulla di utile.
> L'unico file che sembrerebbe modificarsi ogni qual volta  modifico la
> personalizzazione della programma (e che quindi potrebbe essere il file che
> custodisce e memorizza questa informazione) è il file
> C:\utenti\user\.qgis2\qgis.db ...ma non mi sembra proprio che sia un
> classico e semplice file .ini (che altro non è che un semplice file di
> testo).
> Suggerimenti?
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170514/6cab2055/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
