[QGIS-it-user] Operazione tra raster e shapefile
Totò pigrecoinfinito a gmail.com
Dom 21 Maggio 2017 13:11:42 PDT
Marco wrote
> Però facendo così potrebbe vedersi restituiti un reticolo con poligoni con
> forma diversa dal pixel quadrato o rettangolare che costituisce la grid
> del
> raster, cioè potrebbe vedersi restituito, invece che una griglia a
> elementi
> regolari (quadrati o rettangoli delle stesse dimensioni del pixel), una
> sorta di grande "tetris" con mattoncini di varie forme.
> Potrebbe invece tentare con Vettore --> Reticolo vettoriale, impostando la
> spaziatura x e y come le dimensioni degli elementi unitari della grid e
> selezionare, in Estensione reticolo, l'opzione Usa l'estensione del layer
> (ossia del raster).
> Ho fatto una prova al volo con un DEM a 27 m e viene bene. Ovviamente però
> il reticolo di poligoni 27 x 27 che ottengo è "muto", cioè ogni poligono,
> quadratino che ottengo non contiene, non riporta il valore del pixel del
> raster, a differenza invece del metodo suggerito da Totò, che invece lo
> conserva. Purtroppo non ho capito che tipo di elaborazione devi fare e
> quindi non so aiutarti ulteriormente.
le forme diverse, tipo tetris, è dovuto al caso di valori di pixel uguali;
la tua tecnica va benissimo ma dovrebbe avere delle dimensioni dei pixel
'intere' e non con decimali altrimenti si potrebbero verificare delle
imprecisioni.
Per ovviare al reticolo 'muto' si potrebbe usare le statistiche zonali; ma
tutto dipende dai dati che non conosciamo.
saluti
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Operazione-tra-raster-e-shapefile-tp5321162p5321206.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
