[QGIS-it-user] progetto Qgis condiviso
Enrico Ferreguti enricofer a gmail.com
Mar 30 Maggio 2017 07:49:19 PDT
Tento di risolvere l'issue di windows con httplib2 e poi fissiamo
appuntamento x stress test. A presto.
Il giorno 30 maggio 2017 12:50, Giulio Fattori <giulio.fattori a tin.it> ha
scritto:
> Il 30/05/17 12:39, Enrico Ferreguti ha scritto:
> Per ora no, i layer non si possono cancellare direttamente dal plugin,
> però non è difficile aggiungere la funzionalità dalla prossima versione,
> anzi era una modifica che avevo in preventivo.
> L'attuale versione, la prima, è stata pubblicata come sperimentale e
> volevo includere migliorie e aggiunte di funzionalità dalla prima versione
> stabile, dopo aver risolto eventuali problemi rispetto alla congruità dei
> dati.
> Sabato scorso, a Bologna, con i presenti abbiamo provato a testare il
> plugin ma non sono molto soddisfatto dei risultati. Sarebbe mio desiderio
> organizzare un nuovo stress test con un gruppo più ampio, anche senza
> essere fisicamente insieme, solo un appuntamento in cloud... Qualche
> volontario?
> Ciao. Enrico Ferreguti
> Il giorno 30 maggio 2017 08:37, Giulio Fattori <giulio.fattori a tin.it> ha
> scritto:
>> Buongiorno, come rimuovere i layer salvati su google drive?
>> Possibile solo da dentro drive ?
>> Buona giornata
>> Il 05/05/17 14:23, Enrico Ferreguti ha scritto:
>> I permessi si modificano dal plugin, non da google drive.
>> Si scrivono nei box di testo gli utenti google abilitati (una lista
>> separata da spazi) alla lettura o alla modifica e si da update
>> permissions...
>> Però questo solo per i propri layers, di cui si è owner.
>> Ciao.
>> Il giorno 5 maggio 2017 13:45, Giulio Fattori <giulio.fattori a tin.it> ha
>> scritto:
>>> Provato al volo, ottimo plugin, complimenti.
>>> Mi son  permesso di aggiungere un triangolo per prova sul layer di
>>> Venezia.
>>> Una domanda come si modificano i permessi dopo averlo caricato su
>>> googledrive ?
>>> Saluti e buon fine settimana
>>> Il 05/05/17 12:53, Enrico Ferreguti ha scritto:
>>> Vi volevo aggiornare sul tema.
>>> Ho pubblicato il plugin di cui vi parlavo nel topic su plugins.qgis.org
>>> (grazie a @pcav per assistenza sulle licenze):
>>> http://plugins.qgis.org/plugins/gdrive_provider/ Mi scuso per l'uso
>>> della lingua inglese, per adesso mi interessava produrre una documentazione
>>> minima per la pubblicazione.
>>> GooGIS permette di esportare layer di QGIS su google drive e consente a
>>> molti utenti di lavorare contemporaneamente su di essi in modo concorrente.
>>> Il plugin controlla che non ci siano conflitti tra l'attività dei vari
>>> utenti e gestisce la sincronizzazione dei dati da remoto a locale. E'
>>> fondamentalmente un client geospaziale appoggiato all'infrastruttura cloud
>>> di google.
>>> Il plugin è pubblicato come sperimentale poichè vorrei che fosse testato
>>> da una vasta platea di utenti per evitare di incorrere in inattese e
>>> fastidiose perdite di dati. Dalle prove che ho fatto personalmente mi
>>> sembra abbastanza stabile, però il diavolo si insinua nei dettagli....
>>> Vi volevo rassicurare poi del fatto che non ho alcun rapporto con Google
>>> Inc, e non ricavo nulla da questa attività, se non il divertimento e la
>>> soddisfazione di fare qualcosa di utile per me e per gli altri.
>>> Sarò presente alla prossima HF a Bologna, e nell'occasione mi piacerebbe
>>> testare il plugin i partecipanti ed eventualmente approfondire dettagli
>>> tecnici sull'utilizzo, sul funzionamento e su eventuali sviluppi.
>>> Grazie per l'attenzione
>>> Enrico Ferreguti
>>> Il giorno 29 aprile 2017 22:04, Salvanet <salvatore.oliveto a terralab.eu>
>>> ha scritto:
>>>> Salve a tutti, devo sviluppare un progetto Qgis condiviso con alcuni
>>>> colleghi
>>>> in modo da poterci lavorare anche simultaneamente, ognuno dalla propria
>>>> postazione. So che con Grass è possibile farlo, ma non so utilizzarlo.
>>>> Esiste una soluzione per Qgis che consente di lavorare ognuno dalla
>>>> propria
>>>> postazione su un unico progetto centralizzato magari facendolo
>>>> risiedere su
>>>> un server?
>>>> grazie
>>>> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabbl
>>>> e.com/progetto-Qgis-condiviso-tp5318857.html
>>>> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Disponibile per lo stress test
> Saluti
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170530/77594f4c/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
