[QGIS-it-user] progetto Qgis condiviso
Enrico Ferreguti enricofer a gmail.com
Mar 30 Maggio 2017 12:54:09 PDT
Luigi, grazie del consiglio. Adesso ci provo.
Per quanto riguarda OAuth2 con i metodi di qgis ha per caso qualche esempio
da indicarmi?
Ciao.
Il giorno 30 maggio 2017 17:51, Luigi Pirelli <luipir a gmail.com> ha scritto:
> consiglio vivamente di sostituire httplib2 con
> https://github.com/luipir/lib-qgis-commons/blob/master/qgiscommons/
> networkaccessmanager.py
> per sfuttare l'infrastrutturea dei autenticazione di qgis
> Luigi Pirelli
> * Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
> * GitHub: https://github.com/luipir
> * Mastering QGIS 2nd Edition:
> * https://www.packtpub.com/big-data-and-business-
> intelligence/mastering-qgis-second-edition
> 2017-05-30 16:49 GMT+02:00 Enrico Ferreguti <enricofer a gmail.com>:
> > Tento di risolvere l'issue di windows con httplib2 e poi fissiamo
> > appuntamento x stress test. A presto.
> > Il giorno 30 maggio 2017 12:50, Giulio Fattori <giulio.fattori a tin.it>
> ha
> > scritto:
> >> Il 30/05/17 12:39, Enrico Ferreguti ha scritto:
> >> Per ora no, i layer non si possono cancellare direttamente dal plugin,
> >> però non è difficile aggiungere la funzionalità dalla prossima versione,
> >> anzi era una modifica che avevo in preventivo.
> >> L'attuale versione, la prima, è stata pubblicata come sperimentale e
> >> volevo includere migliorie e aggiunte di funzionalità dalla prima
> versione
> >> stabile, dopo aver risolto eventuali problemi rispetto alla congruità
> dei
> >> dati.
> >> Sabato scorso, a Bologna, con i presenti abbiamo provato a testare il
> >> plugin ma non sono molto soddisfatto dei risultati. Sarebbe mio
> desiderio
> >> organizzare un nuovo stress test con un gruppo più ampio, anche senza
> essere
> >> fisicamente insieme, solo un appuntamento in cloud... Qualche
> volontario?
> >> Ciao. Enrico Ferreguti
> >> Il giorno 30 maggio 2017 08:37, Giulio Fattori <giulio.fattori a tin.it>
> ha
> >> scritto:
> >>> Buongiorno, come rimuovere i layer salvati su google drive?
> >>> Possibile solo da dentro drive ?
> >>> Buona giornata
> >>> Il 05/05/17 14:23, Enrico Ferreguti ha scritto:
> >>> I permessi si modificano dal plugin, non da google drive.
> >>> Si scrivono nei box di testo gli utenti google abilitati (una lista
> >>> separata da spazi) alla lettura o alla modifica e si da update
> >>> permissions...
> >>> Però questo solo per i propri layers, di cui si è owner.
> >>> Ciao.
> >>> Il giorno 5 maggio 2017 13:45, Giulio Fattori <giulio.fattori a tin.it>
> ha
> >>> scritto:
> >>>> Provato al volo, ottimo plugin, complimenti.
> >>>> Mi son  permesso di aggiungere un triangolo per prova sul layer di
> >>>> Venezia.
> >>>> Una domanda come si modificano i permessi dopo averlo caricato su
> >>>> googledrive ?
> >>>> Saluti e buon fine settimana
> >>>> Il 05/05/17 12:53, Enrico Ferreguti ha scritto:
> >>>> Vi volevo aggiornare sul tema.
> >>>> Ho pubblicato il plugin di cui vi parlavo nel topic su
> plugins.qgis.org
> >>>> (grazie a @pcav per assistenza sulle licenze):
> >>>> http://plugins.qgis.org/plugins/gdrive_provider/ Mi scuso per l'uso
> della
> >>>> lingua inglese, per adesso mi interessava produrre una documentazione
> minima
> >>>> per la pubblicazione.
> >>>> GooGIS permette di esportare layer di QGIS su google drive e consente
> a
> >>>> molti utenti di lavorare contemporaneamente su di essi in modo
> concorrente.
> >>>> Il plugin controlla che non ci siano conflitti tra l'attività dei vari
> >>>> utenti e gestisce la sincronizzazione dei dati da remoto a locale. E'
> >>>> fondamentalmente un client geospaziale appoggiato all'infrastruttura
> cloud
> >>>> di google.
> >>>> Il plugin è pubblicato come sperimentale poichè vorrei che fosse
> testato
> >>>> da una vasta platea di utenti per evitare di incorrere in inattese e
> >>>> fastidiose perdite di dati. Dalle prove che ho fatto personalmente mi
> sembra
> >>>> abbastanza stabile, però il diavolo si insinua nei dettagli....
> >>>> Vi volevo rassicurare poi del fatto che non ho alcun rapporto con
> Google
> >>>> Inc, e non ricavo nulla da questa attività, se non il divertimento e
> la
> >>>> soddisfazione di fare qualcosa di utile per me e per gli altri.
> >>>> Sarò presente alla prossima HF a Bologna, e nell'occasione mi
> piacerebbe
> >>>> testare il plugin i partecipanti ed eventualmente approfondire
> dettagli
> >>>> tecnici sull'utilizzo, sul funzionamento e su eventuali sviluppi.
> >>>> Grazie per l'attenzione
> >>>> Enrico Ferreguti
> >>>> Il giorno 29 aprile 2017 22:04, Salvanet <
> salvatore.oliveto a terralab.eu>
> >>>> ha scritto:
> >>>>> Salve a tutti, devo sviluppare un progetto Qgis condiviso con alcuni
> >>>>> colleghi
> >>>>> in modo da poterci lavorare anche simultaneamente, ognuno dalla
> propria
> >>>>> postazione. So che con Grass è possibile farlo, ma non so
> utilizzarlo.
> >>>>> Esiste una soluzione per Qgis che consente di lavorare ognuno dalla
> >>>>> propria
> >>>>> postazione su un unico progetto centralizzato magari facendolo
> >>>>> risiedere su
> >>>>> un server?
> >>>>> grazie
> >>>>> View this message in context:
> >>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/progetto-Qgis-
> condiviso-tp5318857.html
> >>>>> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> >>>>> _______________________________________________
> >>>>> QGIS-it-user mailing list
> >>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> >>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> >> Disponibile per lo stress test
> >> Saluti
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170530/33fd9fc8/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
