[QGIS-it-user] R: Sovrapposizione fra ortofoto con SR 4326 eshapefile con SR 3004
francesco marucci francesco.marucci a gmail.com
Mar 30 Maggio 2017 23:39:37 PDT
gentilissimi,
non voglio fare il "guasta feste", però ricordo a tutte e tutti che una
trasformazione di coordinate da una sistema di riferimento WGS84 ad un
sistema di riferimento Gauss-Boaga (più in generale tra due datum diversi),
se si vuole una precisione submetrica deve necessariamente essere applicato
un algoritmo che supporti i grigliati ntv2.
in poche parole, i famosi 7 parametri "towgs84" contenuti nell'srs 3004 di
default di qGis non producono una trasformazione corretta (errori anche
fino a due metri), in generale per l'Italia, per la Sicilia non saprei.
se non si dovesse avere a disposizione i file GSB (grigliati ntv2), forniti
da IGM e/o da regioni (ne abbiamo parlato tante volte!), da inserire tra i
parametri del sistema di riferimento in qGis al posto del parametro towgs84
(ad esempio in questo modo: +proj=longlat +datum=WGS84
+nadgrids=[path_to_GSB]/WGS84_MM_GPS7_K2.gsb +no_defs), è sempre più
corretto utilizzare il servizio di conversione ufficiale del ministero:
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/conversione-coordinate/
(per l'occasione, bisogna eguagliare l'ETRS89 al WGS84, non essendo
quest'ultimo disponibile tra i sistemi di riferimento da scegliere)
un saluto,
francesco
Il giorno 31 maggio 2017 08:03, <zappalacinzia94 a gmail.com> ha scritto:
> Grazie mille anche questa volta ho risolto il mio problema, siete tutti un
> aiuto prezioso! Buona giornata, Cinzia.
> On 5/30/17, zappalacinzia94 a gmail.com <zappalacinzia94 a gmail.com> wrote:
> > Buonasera a tutti, sono sempre io, la ragazza che cerca un aiuto per la
> sua
> > tesi.
> ciao,
> > Il mio lavoro si basa sullo studio dei rischi idrogeologici delle aree
> > attraversate dal fiume Simeto in Sicilia. In un unico file gis (SR 4326)
> > devo inserire tutti i siti di criticità idraulica della zona in esame.
> Per
> > il paese di Adrano mi è stato passato un file .shp (sono dei punti che
> > individuano questi siti) che ha come sistema di riferimento il 3004.
> > Questi i miei passaggi:
> > -Apro un nuovo progetto e imposto il sistema di riferimento 4326 e
> spunto la
> > riproiezione al volo
> > -Carico l’ortofoto della Sicilia
> > -Carico lo shapefile (ma mi spunta l’avviso che il layer non aveva alcun
> SR
> > e per questo gli è stato assegnato quello di progetto)
> > A questo punto se mantengo il SR 4326 ai due layer, questi non si
> > sovrappongono. Se tramite le proprietà, imposto ai punti il loro sistema
> di
> > riferimento ottengo la sovrapposizione dei punti e dell’ortofoto.
> risposta veloce in attesa di contributi più puntuali: se setti l'SR
> 4326 di un layer GB3004, penso sia normale te lo spari da qualche
> parte nello spazio; devi dare al layer il suo giusto SR (proprietà,
> ecc.) dopo di che la riproiezione al volo magicamente sovrapporrà i
> layer :-)
> se vuoi evitare di reinserire ogni volta l'SR, salvi il tuo layer
> avendo cura di settare correttamente (GB3004) il suo SR, oppure copi
> un file *.prj di altro layer con il nome appropriato (più complesso a
> dirsi che a farsi :-) )
> > Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
> > Saluti, Cinzia Zappalà.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170531/5be3067e/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
