[QGIS-it-user] Plugin IO Geopaparazzi
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Sab 25 Nov 2017 01:16:57 PST
"*Mi sto deliziando a scoprire le molteplici funzionalità del plugin IO
Geopaparazzi ... **con il quale poter eseguire tutte le varie opzioni di
import/export Geopaparazzi <-- --> Qgis*"
... tutte, tutte, tutte, proprio no, ....con "vector layers to sqlite",
almeno per me, è ancora una battaglia persa ...qualunque combinazione di
procedure metto in sequenza, mi restituisce sempre un qualche tipo di
errore  ...se poi si considera che, in fondo, crearsi/aggiornarsi un sqlite
da uno shapefile tramite Spatialite GUI e/o Qgis è questione di qualche
secondo.
Il giorno 24 novembre 2017 21:27, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
> Geopaparazzi. Praticamente un coltellino svizzero (per chi, come me,
> considera QField uno straordinario strumento per Tablet ma che, quando si è
> costretti a lavorare "al volo" con lo smartphone, ritiene che Geopaparazzi
> sia il massimo) con il quale poter eseguire tutte le varie opzioni di
> import/export Geopaparazzi <-- --> Qgis.
> Solo un appunto ...nelle note esplicative poste nel Repository da cui si
> installa il plugin bisognerebbe enfatizzare un po' di più (che so, ...ad
> esempio scrivendolo in neretto, sottolineandolo, o altro) che il plugin va
> ad installarsi in Processing e che, come per gli altri programmi presenti
> in Processing (GRASS, ecc.), va prima attivato in Opzioni.
> Vi assicuro che ad una prima lettura delle note esplicative (ma anche ad
> una seconda, ad una terza, ecc.), che in genere si fa speditamente mentre
> si installa il plugin, questo aspetto non viene subito carpito e, una volta
> installato il plugin, si perde mezz'ora a cercare di capire dove cavolo si
> è annidiato ;-)
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171125/c7345440/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
