[QGIS-it-user] Diff tra due shapefile.
Salvatore Larosa lrssvtml a gmail.com
Dom 26 Nov 2017 13:38:16 PST
1005 dovrebbe essere MultiLinestringZ ed in quella mappa di valori
GEOM_TYPE_MAP il 1005 non è contemplato. Per questo ti chiedevo se il tuo
layer ha la dimensione Z.
Non ho modo adesso di controllare ma qualcuno lo farà sicuramente :-)
Hai provato a salvare il risultato dell'algoritmo in un file?
Saluti.
Sent from my mobile phone
Il 26 Nov 2017 22:00, "girarsi AT posteo DOT eu" <girarsi a posteo.eu> ha
scritto:
Il 26/11/2017 21:48, Salvatore Larosa ha scritto:
> Ciao,
> l'errore dovrebbe verificarsi solo se salvi il risultato dell'algoritmo in
> un file tenporaneo. Prova a salvare lo shp.
> Si tratta di un layer lineare con la dime sione Z?
Non credo, almeno non che io sappia.
Qui[0] trovate lo shapefile, basta flaggare "Dichiaro di aver letto e di
accettare le condizioni della licenza qui sopra riportate", e poi compaiono
i pulsanti, uno per lo shapefile.
Io ho una vecchia versione di un paio i mesi fà, qui si scarica quella più
recente, aggionata.
[0] https://sentieri.sat.tn.it/download_sentieri.html
Se serve, mando il link ad un drive google per scaricarvi la versione
precedente, solo la carico domani mattina, ci vuole un pò a caricarla.
Simone Girardelli
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171126/f1a61444/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
