[QGIS-it-user] Etichette "fuori campo" dalla tavola in stampa
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mer 11 Ott 2017 13:17:18 PDT
La tua "dritta" (come al solito) funziona, però bisogna tematizzare con la
stessa stringa due volte, una in Proprietà --> Etichetta --> Mostra
etichetta (e si spengono le etichette poste all'esterno dell'elemento di
copertura ...ma continuano a vedersi i punti non etichettati) e un'altra in
Proprietà --> Simbologia --> Abilita Layer ...e si spengono anche i punti
oltre che alle etichette posti esternamente all'elemento e quindi restano
visibili i soli punti e le sole etichette interne all'elemento di
copertura. Grazie.
Il giorno 11 ottobre 2017 19:25, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
ha scritto:
> Se ho capito la logica del tuo suggerimento, la tematizzazione dovrebbe
> servire, più che a far vedere i punti posti entro la feature rettangolare
> del tassello del mosaico layer di copertura, (e questo già lo farebbe
> egregiamente di suo Atlas), a NON far vedere i punti (e le eichette) poste
> al di fuori di questo tassello quando vado ad ampliare la "visuale" di un
> 10-15% per vedere le etichette "fuori campo" dei punti interni al tassello
> ma posti adiacenti al suo bordo. Si, in teoria dovrebbe funzionare. Il
> problema è che il solo pensiero di ampliare la visuale di un 10-15% un po
> mi spaventa perchè, se decidi di continuare alla scala che mi sono imposto
> devo aumentare le dimensioni della "mappa" e quindi devo rieditare
> risquadrare e reimpostare tutto il foglio oppure, lascio il foglio così
> com'è ma, aumentando la visuale del 10-15% automaticamente mi cambia la
> scala della mappa. Ci penserò dopo cena. Grazie.
> Il 11 Ott 2017 6:15 PM, "Totò" <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
>> Marco wrote
>> > ...P.S. ovviamente potrei risolvere "a manina", punto per punto, con
>> > EasyCustomLabeling ma, a parte che non mi sembra elegante come soluzione
>> > (pur essendo EasyCustomLabeling un ottimo plugin utile per altre
>> > situazioni
>> > e che ho usato con in passato con risultati eccellenti), in più non
>> posso
>> > escludere che vi siano altri, punti oltre ai 4 che ho individuato, che
>> mi
>> > siano sfuggiti e per i quali quindi permane lo stesso problema di
>> > "etichetta fuori campo di stampa". Quindi preferirei una soluzione
>> > "globale" che agisca su tutta la popolazione di punti del layer, a
>> > prescindere se io me ne accorga che c'è un problema o meno
>> > Il giorno 11 ottobre 2017 10:19, Marco Spaziani <
>> > spaziani.marco@
>> > ha scritto:
>> >> Ho un problema in apparenza banale ma antipaticissimo, brutto a
>> vedersi e
>> >> che non riesco a risolvere in nessun modo (...e non è una cartella di
>> >> Equitalia).
>> >> Ho generato un Atlante di 130 pagine in formato A3 di un territorio
>> molto
>> >> vasto e nel quale è riportato un layer di punti (all'incirca 350 punti)
>> >> disseminati variamente su tutto questo territorio.
>> >> Per il 99% va tutto bene.
>> >> In alcune tavole dell'Atlante però, capita che alcuni punti vadano a
>> >> cadere proprio in adiacenza del bordo della tavola (alias, in adiacenza
>> >> del
>> >> bordo del rettangolo del layer di copertura dell'Atlante).
>> >> Ora, il punto, ovviamente, a stampa si vede e viene stampato ma
>> >> l'etichetta associata a questi punti (si tratta, in tutto di 4 punti su
>> >> oltre 350), poichè è spostata di qualche millimetro rispetto al punto,
>> >> non
>> >> si vede perchè va fuori campo di stampa, cioè capita fuori l'area del
>> >> rettangolo del layer di copertura dell'Atlanteche in quel momento sta
>> >> andando a stampa.
>> >> Esiste un comando "forzatura" per imporre al compositore di stampe di
>> far
>> >> sempre, comunque e in ogni caso far ricadere entro la tavola tutte le
>> >> etichette associate ai punti ricadenti nella tavola?
>> >> Qualcosa del genere esiste per i poligoni e le linee, perché ricordo
>> bene
>> >> che avendo avuto a che fare con edifici (poligoni) e linee (strade)
>> c'era
>> >> un comando tramite il quale la posizione dell'etichetta veniva
>> "forzata",
>> >> anche ruotandola o capovolgendola, in modo che comunque fosse però
>> sempre
>> >> visibile nella tavola da stampare ...ma un comando analogo per i punti
>> >> non
>> >> lo trovo.
>> La cosa più semplice che potresti provare è tematizzare i punti con una
>> regola ( intersects( $geometry, @atlas_geometry  ) =1), questa ti fa
>> visualizzare solo i punti che intersecano con la feature corrente
>> dell'atlante senza vedere altri punti esterni, poi basta dare un 10/15% al
>> 'margine attorno all'elemento'.
>> prova e facci sapere
>> saluti
>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f52506
>> 12.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171011/44e0b6df/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
