[QGIS-it-user] problemi con il plugin Swap Vector Direction
Totò pigrecoinfinito a gmail.com
Ven 13 Ott 2017 07:10:10 PDT
ugi wrote
> Buon pomeriggio a tutti,
> qualcuno di voi ha fatto esperienze con il plugin Swap Vector Direction ?
> Il plugin che permette di invertire il senso della direzione dei vettori,
> funziona apparentemente bene e fa il suo lavoro di inversione, ma se si ha
> a
> che fare con vettori 3D, dopo l'inversione della direzione del vettore,
> l'elemento da tridimensionale passa a bidimensionale. Qualcuno di voi
> conosce un'alternativa a questo plugin che eviti di spiattelare la z a
> zero
> Grazie a chi potrà rispondermi.
> Saluti a tutti.
> Ugi.
Ciao,
quasi tutti i plugin appiattiscono le geometrie.
Ho fatto un test e sembra funzionare:
tra le funzioni geometriche del calcolatore di campi c'è la funzione
'reverse (geom)';
questa funzione la puoi usare sia per una semplice tematizzazione sia per
cambiare realmente il verso delle linee, in questo caso dal calcolatore di
campi devi aggiornale la geometria.
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
