[QGIS-it-user] Funzione wordwrap
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Sab 14 Ott 2017 02:02:40 PDT
Ciao Totò.
Per quanto riguarda il punto 1) la "curiosità" era proprio questa! Stesso
progetto, stessi shapefile, ....se apro il progetto con la 2.18 mi allinea
le etichette mandate a capo con wordwrap a destra, se invece, senza
modificare nulla, apro lo stesso progetto con la 2.99, mi allinea le
etichette mandate a capo con wordwrap a sinistra. Sono sicuro che ciò
rientra nel novero dei dispetti inspiegabili fatti dal folletto annidiato
in ogni PC e che se lunedi, in ufficio, riapro nuovamente il progetto prima
con la 2.18 e poi con la 2.99, tutta filerà liscio.
Per quanto riguarda il punto 2) non pensavo fosse una cosa così banale,
alla stregua di "Testo a capo con" di Compositore di stampe. Mi ero fatto
dei film tutti miei, fuorviato dal termine "stringa" e mi ero convinto che
in delimeter_string andasse inserita una regola, (tipo: se la parola è più
lunga di 10 caratteri, all'11esimo carattere manda a capo il testo, ecc.) e
quindi avevo proprio sbagliato l'approccio, complicandolo all'nesima potenza
Per quanto riguarda il punto 3) sono d'accordo con te ...effettivamente ho
formulato la domanda in un modo così contorto e prolisso che faccio fatica
anch'io a capirla (anche se poi Ivano è riuscito a districare il bandolo
della matassa e mi ha risposto)
Il giorno 13 ottobre 2017 23:06, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
scritto:
> Marco wrote
> > 1) Volevo segnalarvi una curiosità in merito alla funzione wordwrap di
> > Calcolatore di campi. Avevo la necessità di mandare "a capo" le etichette
> > dei nomi dei Comuni con nome composito troppo lungo (faccio un esempio di
> > fantasia: San Giovanni Decollato di Cima Alta). Ho usato la funzione
> > wordwrap di Calcolatore di campi. Con la versione 2.18, le righe "a
> > capo" delle etichette mi vengono allineate a destra (inguardabili) mentre
> > con la 2.99 mi vengono allineate a sinistra (belle).
> > 2) Ho fatto un po' di tentativi "random" ma, fino ad ora, non ho proprio
> > capito come applicare, come funziona e a cosa serve l'opzione
> > "delimeter_string" di wordwrap. Potete illuminarmi?
> > 3) Usando wordwrap nelle celle della tabella attributi compare il testo
> > mandato "a capo", cioè compaiono due o tre righe sovrapposte invece che
> la
> > classica riga unica e lunga. Questo significa che, volendolo, anche in
> una
> > tabella dbfile è possibile scrivere nelle celle andando a capo (alla
> > stregua di come si fa in Libre Office con i comandi ALT + INVIO). Come si
> > fa, digitando da tastiera, ad andare "a capo" in una tabella dbfile?
> Ciao,
> 1) l'allineamento dei caratteri va definito in formattazione, dove trovi
> centro, destra e sinistra;
> 2) delimeter_string serve, appunto, per definire un delimitatore: es:
> viva_QGIS
> se utilizziassi come delimitatore '_' otterresti viva QGIS in due righe,
> una
> sopra altra;
> 3) non ho capito la domanda ;-(
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
> f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171014/0f5e0196/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
