[QGIS-it-user] Errore comando Taglia
Mauro D'Ambroso dambroso.mauro a gmail.com
Sab 21 Ott 2017 06:30:45 PDT
Be già il fatto che non si manifesti a tutti nelle medesima configurazione
macchina mi fa escludere un errore di librerie.
I poligoni sono piuttosto banali (massimo 30-40 nodi) e corretti
geometricamente (valutati con l'apposito comando).
Propendo per qualche errore di installazione di qualcosa in fase di
aggiornamento.
Tra l'altro ho appena scoperto che mi si è disinstallato saga dalla toolbox
(boh?).
Proverò a rifare l'installazione e alla meno peggio pulisco tutto e
reinstallo.
Grazie
Il giorno 21 ottobre 2017 11:32, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
scritto:
> Mauro D'Ambroso wrote
> > Buongiorno a tutti.
> > Da qualche tempo in Qgis 2.18.13 l'algoritmo di Clip (Taglia) selezionato
> > dal barra menu (Vettore/Strumenti di geoprocessing/Taglia) mi da il
> > seguente errore nella finestra di log:
> > global name 'features' is not defined See log for more details
> > e si blocca.
> > Lo stesso identico errore compare anche utilizzando gli strumenti di
> > processing richiamando il comando dai geoalgoritmi di Qgis.
> > Riscontrato su due macchine diverse con installato Windows 10 64bit 1703.
> > Qgis è installato via OSgeo4W64 e fino ad ora non avevo avuto problemi.
> > Potrebbe essere l'aggiornamento recente di qualche libreria? Qualcuno ha
> > riscontrato lo stesso errore ?
> > Grazie.
> > Mauro
> Ciao, abbiamo stessa configurazione ma da me non accade.
> Puoi descrive un pò i dati che usi?
> poi, hai fatto prove anche con strati diversi?
> saluti
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
> f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171021/a5ddc00c/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
