[QGIS-it-user] Maschera per query
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Gio 26 Ott 2017 06:24:49 PDT
Per Totò
....ci ho fatto caso solo ora, ma nella mascherina che si apre digitando F3
non compare l'opzione "Filter features" (cioè l'opportunità di inserire AND
oppure OR nelle query) che invece compare in modalità Modulo della tabella
attributi. Sto lavorando con una 2.18.9. Si riscontra la stessa cosa anche
nella 2.18.13? e nella 2.99? (su questo PC non ho installate queste due
versioni e non posso verificare).
Grazie
Il giorno 26 ottobre 2017 15:15, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
ha scritto:
> ...che è la stessa mascherina di input per query che si ha quando si
> imposta la Tabella attributi in modalità Modulo, anche se è evidente che,
> come suggerito da Totò, per un "utilizzatore finale" che non ha pratica o
> confidenza con Qgis, è un miliardo di volte più semplice pigiare su F3
> piuttosto che fare ....apri Tabella, seleziona modalità Modulo, clicca
> "sull'imbuto" delle query, ecc. ....per poi arrivare a fare la stessa
> identica cosa che si può fare pigiando semplicemente su F3
> Il giorno 26 ottobre 2017 15:00, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
> scritto:
>> Lorenzo Fusco wrote
>> > Buongiorno, mi domandavo se fosse possibile creare una maschera per
>> > eseguire
>> > una semplice query di selezione su un singolo file.shp con tre o quattro
>> > campi.
>> > In dettaglio c'è un file shape puntuale rappresentante i pozzi
>> autorizzati
>> > nella provincia di Caserta, il file contiene i campi nome, cognome,
>> numero
>> > pratica, comune e coordinate geografiche in x e y, il goal sarebbe
>> quello
>> > di
>> > permettere ad utenti non gis skilled di cercare un pozzo per nome e
>> > cognome
>> > o per coordinate geografiche ad esempio digitando il nome e cognome per
>> > visualizzare il numero pratica e l'ubicazione del pozzo sulla mappa.
>> > Grazie
>> Ciao,
>> dalla versione 2.16 (se non ricordo male) è stato implementato il tasto
>> funzione F3 (vero spettacolo) che fa tutto quello che chiedi a patto che
>> realizzi una maschera inserimento dati da proprietà dello shapefile.
>> In pratica:
>> se non crei nessun maschere, pigiando F3 si aprirà una maschera per fare
>> interrogazioni, quindi vedrai tutti i campi; se invece vuoi vederer solo
>> alcuni campi devi creare una maschere: NON occorre nessu codice, si fa
>> tutto
>> con il drag and drop
>> saluti
>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f52506
>> 12.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171026/0a19de3a/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
