[QGIS-it-user] Maschera per query
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Gio 26 Ott 2017 06:39:32 PDT
Però pare funzionare lo stesso ...ho fatto una prova con una maschera con
due campi, Foglio e Mappale (il goal è selezionare una particella catastale
di un dato Foglio da un layer contenente una sessantina di Fogli e ogni
Foglio contenente centinaia di Mappali diversi). Digitando i valori per
Foglio e Mappale, impostando la query con la regola "Equal to" per tutti e
due campi e selezionando l'opzione "Seleziona geometrie" mi seleziona
effettivamente quella sola particella catastale da me voluta, come se,
autonomamente, avesse prima selezionato tutte le particelle del Foglio
scelto e poi, tra queste, avesse selezionato quella relativa al Mappale
scelto (cioè come se facesse, autonomamente, un "Nuova selezione
all'interno della selezione precedente")
Il giorno 26 ottobre 2017 15:24, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
ha scritto:
> Per Totò
> ....ci ho fatto caso solo ora, ma nella mascherina che si apre digitando
> F3 non compare l'opzione "Filter features" (cioè l'opportunità di inserire
> AND oppure OR nelle query) che invece compare in modalità Modulo della
> tabella attributi. Sto lavorando con una 2.18.9. Si riscontra la stessa
> cosa anche nella 2.18.13? e nella 2.99? (su questo PC non ho installate
> queste due versioni e non posso verificare).
> Grazie
> Il giorno 26 ottobre 2017 15:15, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
> ha scritto:
>> ...che è la stessa mascherina di input per query che si ha quando si
>> imposta la Tabella attributi in modalità Modulo, anche se è evidente che,
>> come suggerito da Totò, per un "utilizzatore finale" che non ha pratica o
>> confidenza con Qgis, è un miliardo di volte più semplice pigiare su F3
>> piuttosto che fare ....apri Tabella, seleziona modalità Modulo, clicca
>> "sull'imbuto" delle query, ecc. ....per poi arrivare a fare la stessa
>> identica cosa che si può fare pigiando semplicemente su F3
>> Il giorno 26 ottobre 2017 15:00, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> Lorenzo Fusco wrote
>>> > Buongiorno, mi domandavo se fosse possibile creare una maschera per
>>> > eseguire
>>> > una semplice query di selezione su un singolo file.shp con tre o
>>> quattro
>>> > campi.
>>> > In dettaglio c'è un file shape puntuale rappresentante i pozzi
>>> autorizzati
>>> > nella provincia di Caserta, il file contiene i campi nome, cognome,
>>> numero
>>> > pratica, comune e coordinate geografiche in x e y, il goal sarebbe
>>> quello
>>> > di
>>> > permettere ad utenti non gis skilled di cercare un pozzo per nome e
>>> > cognome
>>> > o per coordinate geografiche ad esempio digitando il nome e cognome per
>>> > visualizzare il numero pratica e l'ubicazione del pozzo sulla mappa.
>>> > Grazie
>>> Ciao,
>>> dalla versione 2.16 (se non ricordo male) è stato implementato il tasto
>>> funzione F3 (vero spettacolo) che fa tutto quello che chiedi a patto che
>>> realizzi una maschera inserimento dati da proprietà dello shapefile.
>>> In pratica:
>>> se non crei nessun maschere, pigiando F3 si aprirà una maschera per fare
>>> interrogazioni, quindi vedrai tutti i campi; se invece vuoi vederer solo
>>> alcuni campi devi creare una maschere: NON occorre nessu codice, si fa
>>> tutto
>>> con il drag and drop
>>> saluti
>>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f52506
>>> 12.html
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171026/58990a53/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
