[QGIS-it-user] Maschera per query
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Gio 26 Ott 2017 07:03:34 PDT
Pensierino finale ....certo che così, per un "utilizzatore finale" è tutto
più rapido, semplice e risolutivo ...apro la mascherina con F3, digito il
Foglio, digito il Mappale e per magia Qgis mi seleziona, tra tutti i Fogli
catastali di una città, solo quella particella di quel Foglio con quel
numero di Mappale ...però, così facendo, stile "black box" dove inserisco
dati e mi vengono restituiti risultati senza preoccuparmi di quali
elaborazioni la "black box" abbia compiuto, ecc., ...si perde tutto il
fascino e la potenza delle query, cioè la consapevolezza, ad esempio, che
la query mi restituisce quel risultato perchè ho messo AND ma se avessi
messo OR me ne avrebbe restituito un'altro, ecc. Vi faccio un ultimo
esempio e poi la smetto con i pensierini "nostalgici". Fino a qualche anno
fa, per tagliare un poligono con una linea in modo che le due parti del
poligono conservassero gli attributi del poligono originale, dovevo fare
tutta una serie di passaggi "logici" consequenziali che imponevano una
certa conoscenza delle funzioni basic di un GIS. Ora questo stesso
risultato con Qgis 2.x si ottiene con un semplice clic su di una icona
...però a me piace l'idea (e mi da la sensazione di padronanza dello
strumento che sto usando) di essere a conoscenza che dietro a quel clic non
c'è il folletto dei PC che taglia il poligono ma c'è tutta una serie di
operazioni riassunte in un unico algoritmo.
Il giorno 26 ottobre 2017 15:39, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
ha scritto:
> Però pare funzionare lo stesso ...ho fatto una prova con una maschera con
> due campi, Foglio e Mappale (il goal è selezionare una particella catastale
> di un dato Foglio da un layer contenente una sessantina di Fogli e ogni
> Foglio contenente centinaia di Mappali diversi). Digitando i valori per
> Foglio e Mappale, impostando la query con la regola "Equal to" per tutti e
> due campi e selezionando l'opzione "Seleziona geometrie" mi seleziona
> effettivamente quella sola particella catastale da me voluta, come se,
> autonomamente, avesse prima selezionato tutte le particelle del Foglio
> scelto e poi, tra queste, avesse selezionato quella relativa al Mappale
> scelto (cioè come se facesse, autonomamente, un "Nuova selezione
> all'interno della selezione precedente")
> Il giorno 26 ottobre 2017 15:24, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
> ha scritto:
>> Per Totò
>> ....ci ho fatto caso solo ora, ma nella mascherina che si apre digitando
>> F3 non compare l'opzione "Filter features" (cioè l'opportunità di inserire
>> AND oppure OR nelle query) che invece compare in modalità Modulo della
>> tabella attributi. Sto lavorando con una 2.18.9. Si riscontra la stessa
>> cosa anche nella 2.18.13? e nella 2.99? (su questo PC non ho installate
>> queste due versioni e non posso verificare).
>> Grazie
>> Il giorno 26 ottobre 2017 15:15, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com
>> > ha scritto:
>>> ...che è la stessa mascherina di input per query che si ha quando si
>>> imposta la Tabella attributi in modalità Modulo, anche se è evidente che,
>>> come suggerito da Totò, per un "utilizzatore finale" che non ha pratica o
>>> confidenza con Qgis, è un miliardo di volte più semplice pigiare su F3
>>> piuttosto che fare ....apri Tabella, seleziona modalità Modulo, clicca
>>> "sull'imbuto" delle query, ecc. ....per poi arrivare a fare la stessa
>>> identica cosa che si può fare pigiando semplicemente su F3
>>> Il giorno 26 ottobre 2017 15:00, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
>>> scritto:
>>>> Lorenzo Fusco wrote
>>>> > Buongiorno, mi domandavo se fosse possibile creare una maschera per
>>>> > eseguire
>>>> > una semplice query di selezione su un singolo file.shp con tre o
>>>> quattro
>>>> > campi.
>>>> > In dettaglio c'è un file shape puntuale rappresentante i pozzi
>>>> autorizzati
>>>> > nella provincia di Caserta, il file contiene i campi nome, cognome,
>>>> numero
>>>> > pratica, comune e coordinate geografiche in x e y, il goal sarebbe
>>>> quello
>>>> > di
>>>> > permettere ad utenti non gis skilled di cercare un pozzo per nome e
>>>> > cognome
>>>> > o per coordinate geografiche ad esempio digitando il nome e cognome
>>>> per
>>>> > visualizzare il numero pratica e l'ubicazione del pozzo sulla mappa.
>>>> > Grazie
>>>> Ciao,
>>>> dalla versione 2.16 (se non ricordo male) è stato implementato il tasto
>>>> funzione F3 (vero spettacolo) che fa tutto quello che chiedi a patto che
>>>> realizzi una maschera inserimento dati da proprietà dello shapefile.
>>>> In pratica:
>>>> se non crei nessun maschere, pigiando F3 si aprirà una maschera per fare
>>>> interrogazioni, quindi vedrai tutti i campi; se invece vuoi vederer solo
>>>> alcuni campi devi creare una maschere: NON occorre nessu codice, si fa
>>>> tutto
>>>> con il drag and drop
>>>> saluti
>>>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>>>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f52506
>>>> 12.html
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171026/b081eb75/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
