[QGIS-it-user] creazione campo identificativo autonumber
Mario Crevato mcrevato a gmail.com
Mar 26 Set 2017 03:40:35 PDT
Buon giorno gente, sono di mestiere un DBA (Data Base Administrator).
 ma uso intensivamente QGis/SagaGis ecc per hobby (orienteering,
archeologia lidar ecc.).
Confermo il concetto di ID come "impronta digitale"
e che almeno se usiamo dei database (invece di shape) e se si usa un campo
autoincrementale o una sequence per alimentare l'ID avremo sempre numeri
univoci in assoluto. Unica attenzione, se trasferiamo la tabella popolata
con questi ID su altro DB dovremo trasferire anche la medesima sequence
inizializzandola all'ultimo numero sul db sorgente.
Le cose cambiano al contrario cioè se si vuole invece riciclare ID
cancellati e lì conviene o mantenere una tabella registro id cancellati o a
ogni "Nuovo record" scansionare la tabella per trovare "buchi" nella
numerazione e usare quelli. ma questo implica una più lenta lettura
sequenziale ordinata in ID ti tutti i record.
salutoni
mario
2017-09-26 11:14 GMT+02:00 Stefano Campus <skampus a gmail.com>:
> Un uuid dunque
> Il 26/Set/2017 11:12, "Marco Spaziani" <spaziani.marco a gmail.com> ha
> scritto:
>> Non entro nel merito dell’efficacia di quel plugin piuttosto che di
>> quell’altro (anche perché mi sembra che Totò e Ivano abbiano delineato un
>> quadro ampio e esaustivo dello stato dell’arte).
>> Volevo invece soffermarmi un attimo sul concetto di ID.
>> Per come la vedo io, un conto è crearsi un Campo, ad uso e consumo
>> “soggettivo” che, per mia comodità, mi da l’ordine sequenziale aggiornato
>> dei vari Record, sequenziato in ordine crescente, decrescente, a
>> singhiozzo, ecc.. e tale che si aggiorni al mutare dei dati che inserisco
>> nel Database,.... tutt’altra storia è invece associare un ID ad un oggetto
>> territoriale, ad una feature, ad un Record, quando si costruisce e si
>> elabora un Database con un GIS.
>> Parafrasando la pubblicità dei gioielli, a mio parere "un ID è per
>> sempre".
>> Una volta che ho associato un ID ad un Record, numerico o alfanumerico
>> che sia, quell’ID, da qui all’eternità, deve assere associato sempre e solo
>> a quell’oggetto, a quella “cosa” che sta nel territorio e, viceversa, a
>> quella “cosa” deve essere sempre e solo associato quell’ID …fregandomene
>> ampiamente della sequenzialità dei numeri o degli alfanumeri presenti nel
>> Campo ID.
>> Un ID deve essere, a mio parere, come un tatuaggio, come una targa di una
>> macchina, …e se un giorno quella macchina la porto allo sfascia carrozze
>> (ossia, se devo cancellare un Record nel database) quella targa “muore” con
>> la macchina (ossia cancello il Record e il relativo ID dal Database) ...ma
>> mai e poi mai posso rimettere quella targa su un’altra macchina (ossia
>> quell’ID non potrà, o meglio, non dovrà essere mai usato per identificare
>> un nuovo oggetto, una nuova “cosa”) …io la penso così.
>> Il giorno 26 settembre 2017 09:59, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> Elisa Franchi wrote
>>> > Ciao,
>>> > ho utilizzato il Plugin Autofield, nell'espressione ho messo $id.
>>> > Unica cosa è che quando elimino uno o più oggetti, l'id che crea per un
>>> > nuovo oggetto non è univoco ma riparte dal numero degli oggetti totale
>>> > meno il numero di quelli eliminati.
>>> > Mi spiego meglio con un esempio.
>>> > Ho 100 oggetti, attivo il plugin che correttamente assegna un id
>>> univoco
>>> > ad ognuno (da 0 a 99). Vado a eliminare un oggetto qualsiasi tra questi
>>> > 100. Quando creo un nuovo oggetto, questo assume id 99, inceve che 100
>>> > come mi aspetterei.
>>> > E' sbagliata l'espressione $id?
>>> Ciao,
>>> ho appena fatto delle prove e l'errore che descrivi è solo apparente
>>> cioè se
>>> salvi chiudi la tabella attributi e la riapri si allinea tutto.
>>> saluti
>>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f52506
>>> 12.html
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170926/1f5ed88e/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
