[QGIS-it-user] problemi aggiornamenti dati tabella 2.18.13
Simone Barbarotti simone.barbarotti a gmail.com
Gio 28 Set 2017 09:49:03 PDT
w10 stesso problema su due macchine differenti:
apro la tabella attributi
Calcolo l'area di un poligono, il campo non si compila
Chiudo la tabella attributi e la riapro: MAGIA!
il campo è compilato!
_______________________________________
dott. for. Simone Barbarotti
via Fornio 38/D - Fidenza (PR)
tel. 3474717073 - fax 052460197
PEC: simone.barbarotti a epap.sicurezzapostale.it
Il giorno 28 settembre 2017 18:33, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
scritto:
> Simone Barbarotti wrote
> > Scusate l'ignoranza,
> > dopo l'aggiornamento alla versione attuale, quando vado a ricalcolare dei
> > campi all'interno della tabella di uno shape per vedere l'effettivo
> > aggiornamento del valore devo tutte le volte chiudere e riaprire la
> > tabella.
> > Se non faccio questa operazione il calcolo è fatto ma i valori sono
> quelli
> > precedenti.
> > Sbaglio qualcosa evidentemente
> Ciao,
> ho appena fatto delle prove, ma tutto fila liscio da me.
> Occorrono maggiori dettagli per poter valutare meglio,
> es: sistema operativo, tipo di operazione, numero di record ecc...
> più info ci dai migliore sarà la risposta.
> saluti
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
> f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170928/8c48743b/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
