[QGIS-it-user] Confronto tra due geometrie successive appartenenti allo stesso layer (pyqgis)
Marco Guiducci marco.guiducci a regione.toscana.it
Gio 5 Apr 2018 07:01:36 PDT
Il 05/04/2018 15:16, sarag ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> devo confrontare le lunghezze di due lati appartenenti allo stesso poligono.
> Ho creato tramite un algoritmo un nuovo layer "lati" di linee coincidenti
> con i lati del poligono (l'appartenenza al poligono è mantenuta dall'ID
> presente nella tabella degli attributi! es. se elemento linea1 ed elemento
> linea2 appartengono al poligono n.1, avranno entrambi un attributo "ID" pari
> a 1).
> Creando un ciclo for per iterare le geometrie del layer "lati", vorrei
> confrontare la lunghezza dell'elemento linea i-esimo con il successivo
> (j-esimo=i-esimo+1). Il problema è che non riconoscendo pyqgis i come numero
> intero, non mi permette di incrementarlo (quindi di creare j=i+1).
non è che non lo riconosce. getFeatures ti da una Feature non un int!
la funzione "+" non può sommare un int con una Feature.
marco
Marco Guiducci - 055 4383194
SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
