[QGIS-it-user] problemi con file gpx
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Mer 11 Apr 2018 05:02:23 PDT
Detta così credo sia un problema della geometria. Probabilmente ci sono
degli errori nel gpx e qgis fa questo scherzo in questi casi (penso dipenda
dal fatto che a visualizzazioni a piccola scala semplifica la geometria
visualizzata mentre quando si passa a scale più grandi la rappresenta
tutta, ma è solo un ipotesi).
Prova salvalo come shp file e fai un controllo della geometria, correggi
gli errori che trovi.
Ciao
Sergio
Il giorno 11 aprile 2018 12:26, Luca Puglisi <luca_puglisi a tiscali.it> ha
scritto:
> Buongiorno,
> mi e' capitato un problema che ritengo strano. Ho scaricato, come sempre,
> i tracciati memorizzati sul gps con GPSBabel creando un file gpx: e'
> composto da segmenti distinti registrati in aree diverse. Andandolo ad
> aprire come polilinea lo riesco a visualizzare solo nella sua interezza,
> non e' possibile invece zoomare: a qualsiasi scala inferiore a 1.400.000
> (quellache copre l'estensione del layer) diventa invisibile. Ovviamente ho
> gia' provato a deselezionare la visualizzazione in base alla scala o ad
> impostarla in vari modi. Se il file gpx lo apro come track points questo
> problema non si presenta.
> Grazie per qualche suggerimento
> Un saluto alla lista
> luca
> Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast
> antivirus.
> https://www.avast.com/antivirus
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180411/086396a2/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
