[QGIS-it-user] problemi con file gpx
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Ven 13 Apr 2018 04:07:38 PDT
Il giorno 13 aprile 2018 11:49, alper78 <alsper78 a gmail.com> ha scritto:
> Sergio Gollino wrote
> > Prova salvalo come shp file e fai un controllo della geometria, correggi
> > gli errori che trovi.
> Scusate se intervengo con domanda forse da ignorante, ma che tipo di errori
> geometrici possono esserci in una lineare/multilinea?
> Personalmente mi è capitato spesso di incontrare geometrie non valide ma
> erano sempre poligoni; con le linee non ho mai avuto problemi, anche nel
> caso di tracce gpx attorcigliate.
Linee che passano su se stesse, vertici doppi, linee con un solo punto,
linee senza geometria e per alcuni software (qgis compreso) linee il cui
punto di inizio coincide con quello di fine (anelli) ad esempio.
> In un caso come questo io proverei prima ad aprire il file gpx con un
> editor
> di testo per controllare i tags che separano le tracce ed i segmenti di
> traccia.
> Nei miei files gpx vengono usati i seguenti tags:
> <trk>...</trk> per definire ogni traccia come elemento,
> <trkseg>...</trkseg> per definire i segmenti di una traccia (che poi
> vengono
> tradotti come parti di un elemento multiparte).
> (Ho appena provato su QGIS 3.0.1 un gpx con più tracce e più segmenti e lo
> legge senza problemi.)
> Quindi controllerei se i tags di inizio e fine ci sono tutti e se ci sono
> tracce o segmenti con nessuno o un solo punto (questo potrebbe essere un
> errore geometrico?)
Non credo possa essere questo il problema, se fosse un errore di parsing
non farebbe vedere le linee a nessuna scala perchè non le riconoscerebbe.
> Alessandro Perego
> http://www.alspergis.altervista.org
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
> f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180413/261e64af/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
