[QGIS-it-user] quotatura + etichette di elementi lineari
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Gio 8 Feb 2018 00:06:49 PST
Ciao,
perchè  degrees(azimuth(  start_point(  $geometry ), end_point( $geometry
))) non va bene? che problema ti da?
Il giorno 7 febbraio 2018 18:42, Giovanni Pasini <jynxtor a gmail.com> ha
scritto:
> Ciao,
> grazie a tutti per le risposte!
> Confermo che facendo come dite voi funziona (vedi sotto).
> Pensavo ci fosse un modo meno "dispendioso" per inchiodare le etichette
> in modo automatico (del resto il fatto che si spostino è una comodità
> aggiuntiva..., certamente utile nella maggior parte dei casi). [1]
> Il ricorso alla aggiunta dei campi x,y (e rotazione) funziona per
> raggiungere l'obiettivo, oppure, se non serve piazzare le etichette a
> mano, si può utilizzare direttamente l'espressione come x e y senza
> aggiungere campi in tabella [2].
> In alternativa per chi usa versioni precedenti alla 2.18 e non c'è
> line_interpolate_point funziona anche questa:
> (x(start_point(  $geometry ))+x(end_point($geometry)))/2
> (y(start_point(  $geometry ))+y(end_point($geometry)))/2
> Invece non ho trovato un modo, suggerito da Sergio, per la rotazione:
> > la rotazione la ottieni dalla curva calcolando l'azimuth fra punto
> > iniziale e finale della linea.
> sono arrivato fino a qui
> degrees(azimuth(start_point($geometry ),end_point($geometry)))
> ma non va bene, ma per ora mi accontento...
> Grazie di nuovo a tutti, buona serata!
> Giovanni
> [1] Ad esempio per geometrie poligonali impostando l'etichettatura così:
> Posizionamento:
> Offset dal centroide
> intero poligono
> Forza punto dentro poligono
> l'etichetta non subisce spostamenti (automatici).
> Nel caso delle linee invece, non mi sembrano esserci impostazioni simili
> a quelle per i poligoni.
> [2] https://ibb.co/ncnHix
> Il giorno Fri, 2 Feb 2018 07:05:40 -0700 (MST)
> alper78 <alsper78 a gmail.com> ha scritto:
> > Giovanni Pasini wrote
> > > ... E' possibile impedire che l'etichetta si sposti in base
> > > all'"inquadratura" della mappa, mantenendo ad esempio la posizione
> > > fissa al centro della linea?
> > Ciao,
> > forse ci sono soluzioni migliori ma io avrei trovato questa (ho
> > provato su QGIS 2.99 ma credo che possa funzionare anche sulla 2.18):
> > Nelle opzioni di posizionamento delle etichette c'è la sezione
> > "Definiti in funzione dei dati" dove è possibile specificare campi
> > con coordinate x e y a cui fissare le etichette; si può anche
> > specificare un campo per la rotazione.
> > I campi contenenti tali parametri possono essere creati con il
> > "Calcolatore di campi" con le seguenti espressioni:
> > campo x:   *x( line_interpolate_point(  $geometry, ($length /2)) )*
> > campo y:   *y( line_interpolate_point(  $geometry, ($length /2)) )*
> > campo angolo:   *line_interpolate_angle(  $geometry, ($length /2)) +
> > 90 *
> > Alessandro Perego
> > http://www.alspergis.altervista.org
> > Sent from:
> > http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> > _______________________________________________ QGIS-it-user mailing
> > list QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> QGIS-it-user mailing list
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180208/76389ffc/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
