[QGIS-it-user] Traduzione QGIS 3
francesco marucci francesco.marucci a gmail.com
Ven 5 Gen 2018 03:17:48 PST
si Stefano hai ragione che le mie sono definizioni "criptiche" e troppo
estese,
ma mi permetto di insistere in quanto, proprio qualche giorno fa ho fatto
fatica a spiegare questa (storica) confusione di nomenclatura (merge vs
union) ad una laureanda in geografia...
il "merge" è una funzione puramente DB (è l'union in SQL, per intenderci),
tanto è vero che si aspetta che le strutture dati siano identiche; in
ambito database in italiano viene tradotto come "accodamento dei record";
l'union invece è una delle [storiche] funzioni spaziali (di overlay, si
diceva una volta), il cui output comprende tutte le entità dei due input
(per questo è possibile confonderla con il merge) ma nelle cui
sovrapposizioni spaziali tra entità vengono generate delle nuove entità
sulla base dell'intersezione (tipicamente poligonale); le strutture dati
non debbono necessariamente coincidere, anzi, è fondamentale che
nell'output siano compresi sia i campi dell'uno e dell'altro (proprio per
andare ad identificare nel layer risultante le entità che hanno originato
le intersezioni).
so che dico delle banalità per tutti voi, ma volevo solamente mettere sul
piatto tutti i termini in modo da dare delle idee per la traduzione dei due
termini che riteniate più corretta.
un saluto,
francesco
Il giorno 4 gennaio 2018 20:24, Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha
scritto:
> Ma union genera anche gli insiemi che non  si intersecano.
> È vero che potrebbe confondersi con dissolve ma mi sembrano ancora più
> criptiche le due distinzioni che dai,  Francesco.
> In ogni caso stiamo parlando di circa 30-50 occorrenze tra merge, merged,
> merges e merging.
> Si cambiano davvero in 10 minuti quindi nulla è chiuso o vuole essere
> chiuso d'imperio
> Il 04/Gen/2018 20:02, "francesco marucci" <francesco.marucci a gmail.com>
> ha scritto:
> scusate se mi intrometto, ma secondo me bisognerebbe tradurre:
> merge: unione per accodamento
> union: unione con intersezione
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180105/9a823b1d/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
