[QGIS-it-user] nome layer contenente l'indicazione del campo su cui è costruita la legenda
nino formica ninofor60 a gmail.com
Ven 5 Gen 2018 08:39:39 PST
Ciao,
banalmente, puoi cambiare tu (a mano) il nome del layer che compare nella
TOC.
Saluti
Nino
Il 05 gen 2018 4:09 PM, "antonio valanzano" <anvalanz a gmail.com> ha scritto:
Qualcuno sa se è possibile far visualizzare accanto al  nome del layer
anche il nome del campo su cui è costruita una legenda ?
Questa possibilità risulta molto utile quando si duplica un layer e si
vogliono ottenere diverse tematizzazioni basate su campi diversi.
Potrebbe essere una funzione simile alla spunta "show feature count"  che
risulta molto utile quando si opera con filtri e si vuole differenziare il
layer non filtrato da quello filtrato senza dover necessariamente cambiare
il nome al layer.
Antonio
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180105/72713333/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
